Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 1, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 1, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Maak het lipje van het batterijklepje los met je vinger en draai het klepje van je Game Boy af om het te verwijderen.
      • Plaats tijdens de hermontage de lipjes aan de onderkant van het klepje in de uitsparingen en druk het klepje op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De batterijen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De batterijen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De batterijen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee AA-batterijen.
      • Als de metalen batterijklemmen gecorrodeerd zijn, volg dan deze handleiding om ze schoon te maken.
      • Gebruik bij het plaatsen van de batterijen het diagram in het batterijcompartiment om ze correct te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven schroeven waarmee de achterbehuizing is vastgezet:
      • Zes 9,4 mm lange tri-point Y0-schroeven
      • Eén 8,5 mm lange JIS 1-schroef
      • Je kunt in noodgevallen proberen een Phillips-schroevendraaier die niet van iFixit is te gebruiken, maar je loopt het risico de schroeven te beschadigen of te zorgen voor een doorgedraaide schroef. Druk stevig op de schroevendraaier en draai langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant recht omhoog en verwijder deze.
      • Druk tijdens de hermontage de behuizing stevig aan rond de randen en zorg ervoor dat de schouderknoppen en bumpers goed zitten zonder grote kieren. Test de knoppen voorzichtig om er zeker van te zijn dat alles correct aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, Triggers verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, Triggers verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker- en rechtertriggers door ze op te tillen en van het systeem af te trekken.
      • Doe hetzelfde voor de zijpanelen.
      • Alleen voor lastige of vastzittende triggers! Pas de triggers aan en corrigeer ze, en zet het geheel weer in elkaar. De meeste vastzittende triggers worden veroorzaakt door knoppen die verkeerd geplaatst zijn of vastzitten in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Advance Aan/uit-schakelaar vervangen, De aan/uit-schakelaar verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de grijze aan/uit-schakelaar door deze omhoog en van het apparaat af te trekken. Vervang indien nodig door een andere schakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam
907 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Leden
145 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 22,594
