Ga door naar hoofdinhoud
Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar wees hierbij extra voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de onderkant van de lijm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de onderkant van de lijm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de onderkant van de lijm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met lagen doorzichtige tape. Hierdoor kan de zuignap zich beter vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape gebruik in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap op je scherm vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Door de kleine marges kan het voorkomen dat je de telefoon een aantal keer zult moeten verwarmen voordat je je plectrum in de opening weet te krijgen.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte aan de onderkant en probeer je het nog eens.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je plectrum, aangezien je daarmee riskeert de glazen achterkant te breken.
  3. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant om aldaar de lijm door te snijden.
    • Probeer de lijm bij de hoeken van de telefoon, waar het glas gebogen is, niet door te snijden, aangezien je dan riskeert het glas te breken.
    • Laat je openingsplectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de linkerkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
  5. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de linkerkant van de lijm eronder: stap 5, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de linkerkant van de lijm eronder: stap 5, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de linkerkant van de lijm eronder: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
    • Aangezien het glas aan deze zijde gebogen is, kun je je plectrum niet te ver in de telefoon steken. Zolang de punt van je plectrum onder de rand van het glas zit, kun je verder gaan.
    • Door de kleine marges kan dit een aantal pogingen kosten voordat het lukt.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je meer warmte toedienen en het nog eens proberen.
    • Je kunt ook proberen wat isopropyl alcohol (>90%) in de opening toe te dienen om de lijm te verzachten.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je plectrum, aangezien je hiermee riskeert de glazen achterkant te breken.
  6. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je plectrum eenmaal onder de glazen rand zit, kantel je deze naar beneden en duw je deze verder in de telefoon om de linkerkant volledig van de lijm eronder te scheiden.
  7. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de gehele linkerzijde van de telefoon omhoog om de lijm los te krijgen.
    • Wees voorzichtig bij het schuiven langs de rand in het frame rondom de volume- en aan-/uitknoppen—de uitsnede in het glas kan het kwetsbaarder maken en makkelijker laten breken.
    • Laat je plectrum onder de linkerkant van het glas, in de buurt van de linker bovenhoek, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  8. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de rechterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
    • Een föhn, warmtepistool of kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar wees hierbij extra voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  9. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de rechterkant van de lijm eronder: stap 9, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de rechterkant van de lijm eronder: stap 9, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de rechterkant van de lijm eronder: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
    • Trek de zuignap met een constante en stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Je zult, net als bij de vorige zijkant, je plectrum ietwat naar beneden moeten duwen om deze vervolgens verder onder de achterste behuizing te steken.
  10. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon omhoog om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je plectrum onder de rechterkant van het glas zitten, in de buurt van de bovenkant van de telefoon, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Tijdens deze handeling kan het voorkomen dat een van de andere plectrums uit de telefoon valt. Als dit gebeurt, kun je je plectrum(s) aan de kant leggen aangezien de onderkant als het goed is niet meer vast komt te zitten.
  11. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de bovenkant: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
  12. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de bovenkant van de lijm eronder: stap 12, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de bovenkant van de lijm eronder: stap 12, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Scheid de bovenkant van de lijm eronder: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Het glas bij de hoeken van de achterste behuizing is gebogen en erg kwetsbaar voor breuken. Wees voorzichtig tijdens deze stap en voorkom dat je het glas breekt.
    • Schuif je plectrum langzaam maar zeker van de rechterkant van het toestel over de rechter bovenhoek.
    • Snijd tijdens het schuiven de lijm langs de bovenkant door totdat je bij de linker bovenhoek bent. Als het goed is heb je nu alle lijm door weten te snijden.
    • Als het doorsnijden van de lijm te lastig wordt, stop je even en verwarm je de telefoon opnieuw voordat je het nog eens probeert.
  13. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 2 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om resterende lijm door te snijden.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van het toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je je telefoon weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon ook weer uitschakelt als je verder gaat met de reparatie.
    • Gebruik deze handleiding om de kleefstrips van de achterste behuizing te vervangen voordat je je telefoon sluit.
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de beugel over het moederbord bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
  14. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, De beugel over het moederbord losklikken: stap 15, afbeelding 1 van 2 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, De beugel over het moederbord losklikken: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel op het moederbord voorzichtig van het midframe omhoog te trekken en los te maken uit de klemmen.
    • Verwijder de beugel nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden met de draadloze oplaadspoel.
  15. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Trek de draadloze oplaadspoel langzaam en voorzichtig weg uit het toestel.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
    • De spoel is verbonden met de rest van het toestel door middel van veercontacten. Het is dus niet nodig om aansluitingen los te koppelen.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van het toestel, eerst de schroeven in de beugel op het moederbord bevestigt om zo de draadloze oplaadspoel goed op z'n plek te krijgen. Daarna kun je de rest van de spoel stevig op z'n plek drukken.
  16. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Let er bij het loskoppelen van dit soort aansluiting op dat je kleine onderdelen rondom het contact niet per ongeluk omhoog duwt en los maakt.
  17. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Schroef het onderste midframe los: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de luidspreker en het onderste midframe bevestigen, los te schroeven.
  18. Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 19, afbeelding 1 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 19, afbeelding 2 van 3 Galaxy S20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om het midframe los te maken uit de klemmen die het vasthouden.
    • Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Samsung Galaxy Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
32.963 Reputatie
134 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,644
