Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Framework Desktop behuizing vervangen
Bekeken: 990
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
990
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Gebruik deze handleiding om de behuizing van je Framework Desktop te verwijderen en te vervangen.
De vervangende behuizing wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde uitbreidingskaartkabels, antennes, voorpaneel, boven-/achterplaat en rechterpaneel. De behuizing wordt niet geleverd met een wifi-module, linkerpaneel of tegels.
Wat je nodig hebt
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Je desktop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Je desktop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je met de reparatie begint, schakel je je desktop uit via het besturingssysteem en haal je de stekker uit het stopcontact.
      • Wacht één minuut voordat je verdergaat, zodat je desktop volledig kan uitschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als u de handgreep op uw desktop heeft geïnstalleerd, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Draai de schroef met draad van de handgreep aan beide kanten tegen de klok in totdat deze loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schroef tegen de klok in te draaien en los te draaien.
      • Verwijder de schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure voor de andere schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis vastzit.
      • Als je moeite hebt om grip te krijgen op het bovenpaneel, gebruik dan de schroefgaten voor een betere houvast.
      • Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak met uw vingers de bovenkant van het linkerpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het linkerpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Leg de desktop op zijn zijkant neer zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de APU-ventilator van het stopcontact met vier pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Sla deze stap over als u geen RGB-ventilator gebruikt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabelaansluiting van de ventilator van het stopcontact met drie pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het luchtkanaal van de ventilator af en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de zijkant van het koellichaam worden geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de kabel van de bovenste uitbreidingskaart: stap 14, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de kabel van de bovenste uitbreidingskaart: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de bovenste uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de hoofdvoedingskabel: stap 15, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de hoofdvoedingskabel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in de clip op de hoofdvoedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen, De CPU-voedingskabel loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De CPU-voedingskabel loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in de clip van de CPU-voedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de onderste kabel van de uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de onderste kabel van de uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de onderste (kabel)aansluiting van de uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, De desktop rechtop zetten: stap 18, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De desktop rechtop zetten: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de desktop op zodat deze rechtop op je werkblad staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van het rechterpaneel vast met je vingers en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het rechterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven waarmee de bovenplaat vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop behuizing vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenplaat van de desktop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop behuizing vervangen, De Desktop verplaatsen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De Desktop verplaatsen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Leg de linkerkant van de Desktop op je werkoppervlak, zodat de onderkant van het moederbord naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te verwijderen waarmee de Wi-Fi-module vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop behuizing vervangen, De afdekking van de wifi-module verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De afdekking van de wifi-module verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de afdekking van de wifi-module met uw vingers recht van de onderkant van de module.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de wifi-module: stap 25, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de wifi-module: stap 25, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de wifi-module: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • De wifi-module heeft twee kwetsbare coax-aansluitingen. Volg deze stap zorgvuldig om beschadiging te voorkomen.
      • Druk de wifi-module met je vingers naar beneden en houd vast.
      • Gebruik je vingers om de witte antennekabel vast te pakken, zo dicht mogelijk bij de metalen kop.
      • Als je een gebogen pincet hebt, schuif dan één arm van de pincet onder de antenne-aansluiting, zo dicht mogelijk bij de metalen kop.
      • Til de aansluiting voorzichtig recht omhoog om de witte antennekabel te ontkoppelen.
      • Herhaal de procedure met de zwarte antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Desktop behuizing vervangen, De Wi-Fi-module verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De Wi-Fi-module verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Wi-Fi-module bij de randen vast en trek deze recht uit het stopcontact.
      • Verwijder de Wi-Fi-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Desktop behuizing vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Draai het bureaublad op de rechterzijkant zodat het moederbord naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de aan-/uitknop: stap 28, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Ontkoppel de aan-/uitknop: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de aan-/uitknop van het stopcontact met negen pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast bij het koellichaam en trek het richting de voorkant van de desktop om het uit de uitsparing voor de poorten aan de achterkant te schuiven.
      • Pak het koellichaam alleen vast bij de linker- en rechterranden (de randen die naar de I/O-poorten aan de achterkant en de primaire SSD zijn gericht). Als u de andere randen vastpakt, loopt u het risico de koelvinnen te verbuigen.
      • Schuif het moederbord richting de bovenkant van de desktop om het uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de voeding vastzetten.
      • Optioneel kun je de zes 4,0 mm lange schroeven verwijderen die de achterplaat vastzetten om het verwijderen van de voeding makkelijker te maken.
      • Als je de schroeven van de achterplaat niet verwijdert, sla dan de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterplaat van de achterkant van de Desktop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroef van de voeding: stap 33, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroef van de voeding: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 4,0 mm lange kruiskopschroef te verwijderen die de voeding op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, De voeding verplaatsen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De voeding verplaatsen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De voeding verplaatsen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Til de voeding uit de sleuf en laat deze op de linkerkant van de desktop rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, De voeding verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De voeding verwijderen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De voeding verwijderen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Duw de kabel van de rechter uitbreidingskaart door de opening tussen de voeding en het bijbehorende kanaal.
      • De opening is erg klein en er is mogelijk enige kracht nodig om de kabel erdoorheen te krijgen.
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Demontage voltooid: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Desktop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Uw vervangende behuizing vereist enige demontage voordat de interne onderdelen kunnen worden overgezet. De komende 12 stappen laten zien hoe u de behuizing demonteert.
      • Gebruik uw vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef met je vingers tegen de klok in om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis is bevestigd.
      • Als het lastig is om grip te krijgen op het bovenpaneel, gebruik dan de schroefgaten voor een betere grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Pak met je vingers de bovenkant van het rechterpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop behuizing vervangen, Het voorpaneel vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het voorpaneel vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het voorpaneel vervangen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Trek met je vingers het voorpaneel los van de magneten waarmee het aan het chassis is bevestigd.
      • Volg deze handleiding om je Tiles naar het nieuwe voorpaneel over te zetten of om het oude voorpaneel te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroeven van de bovenplaat: stap 43, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroeven van de bovenplaat: stap 43, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Verwijder de schroeven van de bovenplaat: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel vast en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop behuizing vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 44, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 44, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework-bureaubladschroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven uit de schroefpijlers van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt optioneel de zes 4,0 mm lange schroeven verwijderen waarmee de achterplaat is bevestigd, om het verwijderen van de voeding te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop behuizing vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterplaat van de achterkant van de Desktop af en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop behuizing vervangen, De tape verwijderen: stap 48, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De tape verwijderen: stap 48, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De tape verwijderen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Trek de tape die over de antennekabels zit los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, De kabel van de uitbreidingskaart plaatsen: stap 49, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De kabel van de uitbreidingskaart plaatsen: stap 49, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De kabel van de uitbreidingskaart plaatsen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Steek de kabel van de rechter uitbreidingskaart door de opening tussen de voeding en het bijbehorende kanaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen, Plaats de voeding: stap 50, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Plaats de voeding: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de voeding in de daarvoor bestemde opening onder in de desktop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroef van de voeding installeren: stap 51, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroef van de voeding installeren: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw Framework Desktop-schroevendraaier om de 4,0 mm lange kruiskopschroef te installeren waarmee de voeding wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, De achterplaat plaatsen: stap 52, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De achterplaat plaatsen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Als je de achterplaat niet hebt verwijderd, sla deze stap dan over.
      • Plaats de achterplaat op de achterkant van de Desktop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de schroeven van de achterplaat: stap 53, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de schroeven van de achterplaat: stap 53, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de schroeven van de achterplaat: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange kruiskopschroeven te installeren die de voeding vastzetten.
      • Als je de achterplaat hebt verwijderd, gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de zes 4,0 mm lange schroeven te installeren die de achterplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 54, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 54, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast bij het koellichaam en schuif het in de behuizing.
      • Lijn de poorten aan de achterkant uit met de opening en de schroefdraadbussen met de schroefgaten in het moederbord.
      • Je voelt dat het moederbord op de schroefdraadbussen rust wanneer het correct is uitgelijnd.
      • Zorg ervoor dat er geen kabels onder het moederbord bekneld zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de schroeven van het moederbord: stap 55, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de schroeven van het moederbord: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te installeren waarmee het moederbord wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen, De aan-/uitknop aansluiten: stap 56, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De aan-/uitknop aansluiten: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de aan-/uitknop over de (kabel)aansluiting met negen pinnen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, De desktop herpositioneren: stap 57, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De desktop herpositioneren: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Draai de desktop op zijn linkerzijkant, zodat de onderkant van het moederbord naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, De Wi-Fi-module installeren: stap 58, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De Wi-Fi-module installeren: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Houd de Wi-Fi-module vast bij de randen. Raak de gouden contactpunten niet aan met je vingers. Als je dit wel doet, veeg de contactpunten dan af met een schone, pluisvrije doek om eventuele vingeroliën te verwijderen.
      • Lijn de gouden contactpunten en de uitsparing van de Wi-Fi-module uit met het stopcontact op het moederbord.
      • Steek de Wi-Fi-module in een flauwe hoek in het stopcontact. De gouden contactpunten moeten grotendeels worden bedekt door het stopcontact.
      • De Wi-Fi-module past op slechts één manier in het stopcontact. Als het niet past, probeer de module dan om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop behuizing vervangen, De wifi-module aansluiten: stap 59, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De wifi-module aansluiten: stap 59, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De wifi-module aansluiten: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Houd de wifi-module met je vingers naar beneden.
      • Plaats de zwarte coax-connector van de antennekabel over het coaxiale stopcontact van de linker wifi-module.
      • Een pincet kan helpen bij het positioneren van de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik je vinger om de (kabel)aansluiting op zijn plek te duwen (drukaansluiting). Je hoort een zachte klik en de kabel blijft uit zichzelf aan het stopcontact vastzitten.
      • Deze (kabel)aansluitingen zijn erg kwetsbaar! Als de (kabel)aansluiting niet op zijn plek lijkt te klikken, verplaats de (kabel)aansluiting dan en probeer het opnieuw.
      • Herhaal de procedure met de witte antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Haak de wifi-beugel over de hoek van de wifi-module, tegenover de antennekabels.
      • Draai de beugel over de wifi-module en zorg ervoor dat het schroefgat niet wordt geblokkeerd door de wifi-antennes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module installeren: stap 61, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module installeren: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te installeren waarmee de Wi-Fi-module wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop behuizing vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 62, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Draai het bureaublad zodat het rechtop op je werkvlak staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop behuizing vervangen, Plaats de bovenplaat: stap 63, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Plaats de bovenplaat: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de bovenplaat op de Desktop en zorg ervoor dat deze in het chassis valt zodat de oranje cirkels zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het bijbehorende schroefgat op de bovenplaat met het label "5/8" aan de binnenkant van het chassis is geplaatst, zodat de oranje cirkel zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de bovenplaat plaatsen: stap 65, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de bovenplaat plaatsen: stap 65, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van de bovenplaat plaatsen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl u de Desktop stilhoudt, gebruikt u uw Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te plaatsen waarmee de bovenplaat wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 66, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 66, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het rechterpaneel van boven naar beneden op de rechterkant van het chassis en druk het plat aan om te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening te zitten tussen de onderkant van het rechterpaneel en de zilveren basis.
      • Duw het rechterpaneel richting de onderkant van de computer om de clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord verplaatsen: stap 67, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Het moederbord verplaatsen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Leg de rechterkant van de desktop op je werkoppervlak zodat het moederbord naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 68, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de onderste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 69, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 69, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de CPU-voedingskabel zo dat de clip naar het koellichaam wijst.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat je hem op zijn plek voelt klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de hoofdvoedingskabel aan: stap 70, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de hoofdvoedingskabel aan: stap 70, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de hoofdvoedingskabel zo dat de clip van het koellichaam af is gericht.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze op zijn plaats klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Framework Desktop behuizing vervangen, De kabel van de bovenste uitbreidingskaart aansluiten: stap 71, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De kabel van de bovenste uitbreidingskaart aansluiten: stap 71, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de bovenste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator plaatsen: stap 72, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator plaatsen: stap 72, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilator plaatsen: stap 72, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) naar de bovenkant van de computer wijzen.
      • Als je ventilator een pijl heeft die de luchtstroomrichting aangeeft, zorg er dan voor dat deze naar het koellichaam wijst.
      • Als je een andere ventilator gebruikt, positioneer deze dan zo dat de ventilator naar het koellichaam blaast en niet ervan af.
      • Leg de ventilator op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabels zo worden geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 73, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Als de kabels niet goed zijn geleid, til de ventilator iets op en gebruik je vingers om de kabels te verplaatsen naar de zijkant van het koellichaam.
      • Als je een RGB-ventilator installeert, zorg er dan voor dat het "mannelijke" uiteinde van de RGB-kabel is afgedekt en opzij is gelegd in de hoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilatorkoker plaatsen: stap 74, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, De ventilatorkoker plaatsen: stap 74, afbeelding 2 van 2
      • Leg de ventilatorkoker boven op de ventilator met de rand naar boven gericht.
      • Lijn de schroefgaten van de ventilatorkoker uit met die van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de ventilatorschroeven: stap 75, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Installeer de ventilatorschroeven: stap 75, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange schroeven te installeren die de ventilator en het luchtkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de ventilator aan: stap 76, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de ventilator aan: stap 76, afbeelding 2 van 2
      • Houd de hoofdkabel van de ventilator zo vast dat de twee verticale lijnen naar u toe wijzen.
      • Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan", waarbij u ervoor zorgt dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 77, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 77, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 77, afbeelding 3 van 3
      • Als u geen RGB-ventilator gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Houd de RGB-kabel zo dat de pijl zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 78, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 78, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 78, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van de behuizing en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het linkerpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het linkerpaneel richting de voet van de computer om de opening te sluiten en de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 79, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 79, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
      • Houd het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek en schuif het over de bovenkant van de behuizing (van achteren naar voren) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
      • Er hoort een kleine opening te zijn tussen het bovenpaneel en de voorkant van de desktop.
      • Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 80, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 80, afbeelding 2 van 2
      • Houd de computer met één hand vast en schuif met de andere hand het bovenpaneel naar de voorkant van de computer om de opening te dichten en de clips te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop behuizing vervangen, Het handvat installeren: stap 81, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop behuizing vervangen, Het handvat installeren: stap 81, afbeelding 2 van 2
      • Als je het handvat op je desktop installeert, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Plaats het handvat over de schroefgaten van het bovenpaneel.
      • Terwijl je het handvat op zijn plaats houdt, draai je de schroeven met draad aan beide kanten met de klok mee totdat ze stevig op het bovenpaneel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 82, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 82, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 82, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai met de klok mee totdat deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 83, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 83, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 83, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop behuizing vervangen: stap 84, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 84, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop behuizing vervangen: stap 84, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Desktop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework-support.
Alex Diaz-Kokaisl
252.770 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 990
