Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Framework Desktop RTC-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Zet je desktop uit.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Zet je desktop uit.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Zet je desktop uit.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparaties begint, sluit je je computer af en koppel je deze los van de stroomvoorziening.
      • Wacht één minuut voordat je verdergaat, zodat je desktop volledig kan uitschakelen.
      • Zorg ervoor dat de Phillips #2-bit (aangegeven als PH2) van je Framework Desktop Schroevendraaier naar buiten wijst. Zo niet, trek de bit dan naar buiten en draai hem om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als u de handgreep op uw desktop heeft geïnstalleerd, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Draai de schroef met draad van de handgreep aan beide kanten tegen de klok in totdat deze loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schroef tegen de klok in te draaien en los te draaien.
      • Verwijder de schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure voor de andere schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis vastzit.
      • Als je moeite hebt om grip te krijgen op het bovenpaneel, gebruik dan de schroefgaten voor een betere houvast.
      • Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak met uw vingers de bovenkant van het linkerpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het linkerpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Leg de desktop op zijn zijkant neer zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de APU-ventilator van het stopcontact met vier pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Sla deze stap over als u geen RGB-ventilator gebruikt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabelaansluiting van de ventilator van het stopcontact met drie pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het luchtkanaal van de ventilator af en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de zijkant van het koellichaam worden geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Koppel de kabel van de bovenste uitbreidingskaart los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Koppel de kabel van de bovenste uitbreidingskaart los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de bovenste uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de hoofdvoedingskabel: stap 15, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de hoofdvoedingskabel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in de clip op de hoofdvoedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De CPU-voedingskabel loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De CPU-voedingskabel loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in het clipje van de CPU-voedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de onderste uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de onderste uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de onderste uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De desktop rechtop zetten: stap 18, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De desktop rechtop zetten: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de desktop op zodat deze rechtop op je werkblad staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van het rechterpaneel vast met je vingers en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het rechterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De bovenplaat verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenplaat van de desktop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De desktop herpositioneren: stap 22, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De desktop herpositioneren: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Leg de linkerkant van de desktop op uw werkoppervlak zodat de onderkant van het moederbord naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verwijder de schroef van de Wi-Fi-module: stap 23, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verwijder de schroef van de Wi-Fi-module: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te verwijderen die de Wi-Fi-module vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de Wi-Fi-module: stap 24, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de Wi-Fi-module: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Wi-Fi-module aan de randen vast en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verplaats de wifimodule: stap 25, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verplaats de wifimodule: stap 25, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Verplaats de wifimodule: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de wifimodule naar het midden van het moederbord om te voorkomen dat deze in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Draai het bureaublad op de rechterkant zodat het moederbord naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de aan-/uitknop uit zijn stopcontact met negen pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast bij het koellichaam en trek het richting de voorkant van de desktop om het uit de uitsparing voor de poorten aan de achterkant te schuiven.
      • Schuif het moederbord richting de bovenkant van de desktop om het uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Leg het moederbord op je werkoppervlak met het koellichaam rustend op een zachte, schone doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Maak de schroeven van het RTC-batterijdeksel los: stap 31, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Maak de schroeven van het RTC-batterijdeksel los: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de twee borgschroeven van het type T5 Torx los te draaien waarmee het RTC-batterijdeksel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De afdekplaat van de RTC-batterij verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De afdekplaat van de RTC-batterij verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Til de afdekplaat van de RTC-batterij van het moederbord en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de RTC-batterij: stap 33, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Ontkoppel de RTC-batterij: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Pak de (kabel)aansluiting van de RTC-batterij vast en trek deze recht uit het stopcontact om hem te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De RTC-batterij verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De RTC-batterij verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De RTC-batterij verwijderen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • De RTC-batterij zit licht vastgeplakt aan het moederbord.
      • Gebruik je vingers om de RTC-batterij van het moederbord af te pellen en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Demontage voltooid: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Desktop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de RTC-batterij aan: stap 36, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de RTC-batterij aan: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Steek de (kabel)aansluiting van de RTC-batterij in het stopcontact en druk op de randen totdat deze volledig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Leg de lijm bloot: stap 37, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Leg de lijm bloot: stap 37, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Leg de lijm bloot: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Trek de witte beschermfolie van de achterkant van de RTC-batterij om de lijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De RTC-batterij vastzetten: stap 38, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De RTC-batterij vastzetten: stap 38, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De RTC-batterij vastzetten: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de RTC-batterij zo dat deze uitgelijnd is met de witte cirkelvormige markering op het moederbord.
      • Druk de RTC-batterij op het moederbord om de lijm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Plaats het afdekplaatje van de RTC-batterij: stap 39, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Plaats het afdekplaatje van de RTC-batterij: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het afdekplaatje over de RTC-batterij en lijn de schroeven uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van de RTC-batterij-afdekplaat installeren: stap 40, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van de RTC-batterij-afdekplaat installeren: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de twee borgschroeven van het type T5 Torx te installeren waarmee de afdekplaat van de RTC-batterij wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord plaatsen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord bij de koelplaat vast en schuif het in de behuizing.
      • Lijn de poorten aan de achterkant uit met de opening en de schroefdraadsteunen met de schroefgaten op het moederbord.
      • Je voelt dat het moederbord op de schroefdraadsteunen rust wanneer het goed is uitgelijnd.
      • Zorg ervoor dat er geen kabels onder het moederbord klem zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord vastschroeven: stap 42, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord vastschroeven: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te installeren die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de aan-/uitknop aan: stap 43, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de aan-/uitknop aan: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de aan-/uitknop over de negenpolige (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 44, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 44, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Draai het bureaublad op de linkerkant zodat de onderzijde van het moederbord naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de Wi-Fi-module: stap 45, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de Wi-Fi-module: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Houd de Wi-Fi-module bij de randen vast. Raak de gouden contactpunten niet aan met je vingers. Als je dat toch doet, veeg de contactpunten dan af met een schone, pluisvrije doek om eventuele vingerafdrukken te verwijderen.
      • Lijn de gouden contactpunten en de uitsparing van de Wi-Fi-module uit met het stopcontact op het moederbord.
      • Steek de Wi-Fi-module in een flauwe hoek in het stopcontact. De gouden contactpunten zouden grotendeels bedekt moeten zijn door het stopcontact.
      • De Wi-Fi-module past op slechts één manier in het stopcontact. Als het niet past, probeer de module dan om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module installeren: stap 46, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroef van de Wi-Fi-module installeren: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te installeren waarmee de Wi-Fi-module vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 47, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bureaublad verplaatsen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Draai het bureaublad zodat het rechtop op je werkvlak staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Plaats de bovenplaat: stap 48, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Plaats de bovenplaat: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de bovenplaat op de Desktop en zorg ervoor dat deze in het chassis valt zodat de oranje cirkels zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het bijbehorende schroefgat op de bovenplaat met het label "5/8" in de binnenzijde van het chassis is geschoven, zodat de oranje cirkel zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de schroeven van de bovenplaat: stap 50, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de schroeven van de bovenplaat: stap 50, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de schroeven van de bovenplaat: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel vast en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te installeren die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 51, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 51, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het rechterpaneel installeren: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het rechterpaneel van boven naar beneden op de rechterrand van het chassis en druk het plat om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het rechterpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het rechterpaneel richting de onderkant van de computer om de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord verplaatsen: stap 52, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het moederbord verplaatsen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Leg de rechterkant van de desktop op uw werkoppervlak zodat het moederbord naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 53, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de onderste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 54, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de CPU-voedingskabel zo dat de clip naar het koellichaam is gericht.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze op zijn plek vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de hoofdvoedingskabel aan: stap 55, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de hoofdvoedingskabel aan: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de hoofdvoedingskabel zo dat de clip van het koellichaam af is gericht.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de kabel van de bovenste uitbreidingskaart aan: stap 56, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de kabel van de bovenste uitbreidingskaart aan: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de bovenste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator plaatsen: stap 57, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator plaatsen: stap 57, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilator plaatsen: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) naar de bovenkant van de computer wijzen.
      • Als je ventilator een pijl heeft die de luchtstroomrichting aangeeft, zorg er dan voor dat deze naar het koellichaam wijst.
      • Als je een andere ventilator gebruikt, positioneer deze dan zo dat de ventilator naar het koellichaam blaast en niet ervan af.
      • Leg de ventilator op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabels zo worden geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Als de kabels niet goed zijn geleid, til de ventilator iets op en gebruik je vingers om de kabels te verplaatsen naar de zijkant van het koellichaam.
      • Als je een RGB-ventilator installeert, zorg er dan voor dat het "mannelijke" uiteinde van de RGB-kabel is afgedekt en opzij is gelegd in de hoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilatorkoker plaatsen: stap 59, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De ventilatorkoker plaatsen: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Leg de ventilatorkoker boven op de ventilator met de rand naar boven gericht.
      • Lijn de schroefgaten van de ventilatorkoker uit met die van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de ventilatorschroeven: stap 60, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Installeer de ventilatorschroeven: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange schroeven te installeren die de ventilator en het luchtkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de ventilator aan: stap 61, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de ventilator aan: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Houd de hoofdkabel van de ventilator zo vast dat de twee verticale lijnen naar u toe wijzen.
      • Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan", waarbij u ervoor zorgt dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 62, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 62, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Sluit de RGB-kabel aan: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Als u geen RGB-ventilator gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Houd de RGB-kabel zo dat de pijl zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 63, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 63, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het linkerpaneel installeren: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van de behuizing en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het linkerpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het linkerpaneel richting de voet van de computer om de opening te sluiten en de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 64, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 64, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het bovenpaneel installeren: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
      • Houd het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek en schuif het over de bovenkant van de behuizing (van achteren naar voren) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
      • Er hoort een kleine opening te zijn tussen het bovenpaneel en de voorkant van de desktop.
      • Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 65, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 65, afbeelding 2 van 2
      • Houd de computer met één hand vast en schuif met de andere hand het bovenpaneel naar de voorkant van de computer om de opening te dichten en de clips te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het handvat installeren: stap 66, afbeelding 1 van 2 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, Het handvat installeren: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Als je het handvat op je desktop installeert, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Plaats het handvat over de schroefgaten van het bovenpaneel.
      • Terwijl je het handvat op zijn plaats houdt, draai je de schroeven met draad aan beide kanten met de klok mee totdat ze stevig op het bovenpaneel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 67, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 67, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 67, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai met de klok mee totdat deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 68, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 68, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 69, afbeelding 2 van 3 Framework Desktop RTC-batterij vervangen: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt je Framework Desktop gerepareerd!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework-ondersteuning.
Alex Diaz-Kokaisl
249.946 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 913
