Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de heatsink in je Framework Desktop te verwijderen en te vervangen.
De vervangende heatsink wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde thermische pads.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Voordat je met de reparaties begint, sluit je je computer af en koppel je deze los van de stroomvoorziening.
Wacht één minuut voordat je verdergaat, zodat je desktop volledig kan uitschakelen.
Zorg ervoor dat de Phillips #2-bit (aangegeven als PH2) van je Framework Desktop Schroevendraaier naar buiten wijst. Zo niet, trek de bit dan naar buiten en draai hem om.
Draai de schroef met draad van de handgreep aan beide kanten tegen de klok in totdat deze loskomt.
Verwijder de handgreep.
Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis vastzit.
Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
Pak met uw vingers de bovenkant van het linkerpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
Verwijder het linkerpaneel.
Leg de desktop op zijn zijkant neer zodat de ventilator naar boven wijst.
Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de APU-ventilator van het stopcontact met vier pinnen op het moederbord te tillen.
Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
Til het luchtkanaal van de ventilator af en verwijder het.
Til de ventilator uit het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de zijkant van het koellichaam worden geleid.
Gebruik uw Framework Desktop Screwdriver om de laatste borgschroef met kruiskop los te draaien die onder de primaire opslag uitsteekt.
Gebruik uw Framework Desktop Screwdriver om de vier borgschroeven met kruiskop los te draaien die het koellichaam vastzetten. Doe dit in een "X"-patroon, beginnend met de schroef linksboven.
Til het koellichaam op en kantel het naar de voorkant van de desktop om het uit de behuizing te manoeuvreren.
Verwijder het koellichaam.
Eén dunne, grijze pad die de achterkant van de APU bedekt
Vier dikkere, blauwe pads die het geheugen en het energiebeheer bedekken
Volg de volgende twee stappen om de resterende thermische pads van het moederbord te verwijderen.
Gebruik je vingers om de thermische pads van het geheugen en het energiebeheer los te pellen.
Breng een paar druppels isopropylalcohol (>90%) aan op de APU en gebruik een koffiefilter of een pluisvrije doek om eventuele resten weg te vegen.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Desktop weer in elkaar zet.
Verwijder de beschermfolies die de thermische kussentjes op je vervangende koellichaam bedekken.
Kantel het koellichaam omlaag richting de achterkant van de desktop en plaats het in de sleuf op het moederbord.
Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier kruiskop-borgschroeven waarmee de heatsink is bevestigd in een "X"-patroon vast te draaien, beginnend bij de schroef rechtsboven.
Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de kruiskop-borgschroef die onder de Primary Storage uitsteekt vast te draaien.
Positioneer de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) naar de bovenkant van de computer wijzen.
Leg de ventilator op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabels zo worden geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
Leg de ventilatorkoker boven op de ventilator met de rand naar boven gericht.
Lijn de schroefgaten van de ventilatorkoker uit met die van de ventilator.
Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange schroeven te installeren die de ventilator en het luchtkanaal vastzetten.
Houd de hoofdkabel van de ventilator zo vast dat de twee verticale lijnen naar u toe wijzen.
Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan", waarbij u ervoor zorgt dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
Houd de RGB-kabel zo dat de pijl zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
Gebruik uw vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van de behuizing en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
Duw het linkerpaneel richting de voet van de computer om de opening te sluiten en de clips vast te zetten.
Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
Houd het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek en schuif het over de bovenkant van de behuizing (van achteren naar voren) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
Plaats het handvat over de schroefgaten van het bovenpaneel.
Terwijl je het handvat op zijn plaats houdt, draai je de schroeven met draad aan beide kanten met de klok mee totdat ze stevig op het bovenpaneel zitten.
Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai met de klok mee totdat deze vastzit.
Je bent klaar met het repareren van je Framework Desktop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework-ondersteuning.
