Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gefeliciteerd met je Framework Desktop DIY Edition! Volg deze snelstartgids om je Desktop in elkaar te zetten en aan de praat te krijgen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Framework Desktop-behuizing met vooraf geïnstalleerd moederbord, koelblok, voeding, bovenpaneel en voorpaneel
Linkerpaneel—in de zwarte of de doorschijnende uitvoering
Framework Desktop-schroevendraaier
Ten minste 21 tegels voor het voorpaneel
Gebruik uw vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis is bevestigd.
Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
Leg de Desktop op zijn rechterkant zodat de blootliggende interne onderdelen naar boven wijzen.
Zorg ervoor dat de T5 Torx-bit (gemarkeerd als T5) naar buiten gericht is op je Framework Desktop-schroevendraaier. Als dit niet het geval is, trek de bit eruit en draai deze om.
Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de borgschroef (Torx T5) los te draaien waarmee de warmteverspreider van de primaire opslag is bevestigd.
Terwijl je de warmtespreider van de primaire opslag met één hand vasthoudt, gebruik je je Framework Desktop-schroevendraaier om de 4,5 mm lange T5 Torx-schroef te verwijderen waarmee deze vastzit.
Til de warmtespreider van de primaire opslag uit de Desktop en verwijder deze.
Volg de handleiding normaal, maar zorg ervoor dat je de instructies die betrekking hebben op de warmtespreider van de primaire opslag negeert.
Terwijl u de warmtespreider rechtop houdt, lijnt u de gouden contacten van de SSD uit met het stopcontact.
Steek de SSD in een flauwe hoek in het stopcontact. De gouden contacten moeten grotendeels bedekt zijn door het stopcontact.
Leg de warmtespreider terug op de SSD.
Houd de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) richting de bovenkant van de computer wijzen.
Leg de ventilator boven op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabel(s) zo zijn geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
Leg het luchtkanaal van de ventilator boven op de ventilator met de lip naar boven gericht.
Lijn de schroefgaten op het luchtkanaal van de ventilator uit met die op de ventilator.
Haal de ventilatorschroeven uit de verpakking en zorg dat er in totaal vier schroeven zijn.
Zorg ervoor dat de Phillips #2-bit (aangeduid als PH2) van je Framework Desktop Screwdriver naar buiten is gericht. Als dat niet het geval is, trek de bit er dan uit en draai deze om.
Gebruik je Framework Desktop Screwdriver om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te installeren die de ventilator en het luchtkanaal van de ventilator vastzetten.
Oriënteer de hoofdkabel van de ventilator zo dat de twee verticale lijnen naar je toe gericht zijn.
Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan" en zorg ervoor dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
Oriënteer de RGB-kabel zo dat de pijl zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
Gebruik je vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
Draai het bureaublad zodat het rechtop op je werkvlak staat.
Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van het chassis, van boven naar beneden, en druk het plat om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
Duw het linkerpaneel richting de onderkant van de computer om de clips vast te klikken.
Gebruik uw vingers om de bovenkant van het rechterpaneel vast te pakken en schuif het omhoog om de clips los te maken.
Verwijder het rechterpaneel.
Leg de linkerkant van de desktop op uw werkoppervlak zodat het moederbord naar boven is gericht.
Zorg ervoor dat de T5 Torx-bit (gemarkeerd als T5) van je Framework Desktop-schroevendraaier naar buiten wijst. Als dat niet zo is, trek de bit eruit en draai deze om.
Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de borgschroef met T5 Torx-kop los te draaien waarmee de secundaire opslag is bevestigd.
Terwijl je de secundaire opslag-warmteverspreider met één hand vasthoudt, gebruik je je Framework Desktop-schroevendraaier om de 4,5 mm lange T5 Torx-schroef waarmee deze vastzit te verwijderen.
Til de warmtegeleider van de secundaire opslag uit de Desktop en verwijder deze.
Volg de handleiding op de normale manier en zorg ervoor dat je de instructies met betrekking tot de secundaire warmtegeleider negeert.
Terwijl je de warmteverspreider rechtop houdt, lijn je de gouden contacten van de SSD uit met het stopcontact.
Til het bureaublad op zodat het rechtop op uw werkoppervlak staat.
Schuif het rechterpaneel op de rechterrand van het chassis en druk het plat om te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
Duw het rechterpaneel richting de onderkant van de computer om de clips vast te klikken.
Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
Terwijl je het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek houdt, schuif je het over de bovenkant van de behuizing (van achter naar voor) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai deze rechtsom vast totdat hij stevig vastzit.
Trek het voorpaneel met uw vingers los van de magneten waarmee het aan de behuizing is bevestigd.
Leg een tegel over een open gleuf op het voorpaneel.
Druk met je vingers de tegel in de gleuf totdat de clips vastklikken.
Leg de onderkant van het voorpaneel op de kleine, uitstekende rand in de zilveren basis om de lipjes uit te lijnen.
Druk het voorpaneel plat tegen het chassis en laat het uitlijnen met de magneten.
Schuif een uitbreidingskaart in een slot voor uitbreidingskaarten.
Herhaal dit voor het andere slot voor uitbreidingskaarten.
Steek de stroomkabel in de achterkant van de desktop.
Steek de stroomkabel in een stopcontact.
Als je linkerpaneel is geleverd met een beschermfolie, verwijder deze dan.
Druk op de aan-/uitknop rechtsonder op het voorpaneel om de desktop in te schakelen.
U bent klaar met het in elkaar zetten van uw Framework Desktop! Nu moet u een besturingssysteem installeren.
Voor drivers, firmware en software-updates, bekijk deze pagina.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met Framework support.
