Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De Flipper Zero is een veelzijdige en krachtige tool voor hardware-hacking, elektronica-prototyping en beveiligingstests. Het is een handheld gadget met een reeks functies, zoals RFID-emulatie, analyse van infraroodsignalen, hardware-debugging en meer. Zoals bij alle elektronische apparaten zal de batterij van de Flipper Zero echter uiteindelijk verslijten en moeten worden vervangen.
In deze handleiding leggen we het proces uit voor het vervangen van de batterij van je Flipper Zero. We behandelen alle noodzakelijke stappen, van het veilig demonteren van het apparaat tot het installeren van de nieuwe batterij.
Als je batterij opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Ga naar Hoofdmenu > Instellingen > Voeding.
Selecteer Uitschakelen.
Bevestig door op de Rechter-knop te drukken.
Werp de microSD-kaart uit door er met je vingernagel op te drukken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Gebruik een PH0 schroevendraaier om de vier lange schroeven los te draaien die de achterbehuizing op zijn plek houden.
Druk één voor één op het midden van de bovenste bedekking aan beide kanten om de vergrendelingen los te maken die de achterbehuizing op zijn plek houden.
Zodra de vergrendelingen los zijn, kunt u de onderste bedekking verwijderen.
Gebruik een PH0 schroevendraaier om de twee korte schroeven los te draaien die het chassis en de bovenste bedekking bij elkaar houden.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, scheidt u het chassis van de bovenste bedekking.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Koppel de batterij los door de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog te wippen met een Spudger en deze eruit te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Ontkoppel de grote lintkabel van de printplaat. Gebruik een opening plectrum om de vergrendeling omhoog te tillen om het slot te openen en trek deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
Om het batterijchassis los te maken, wiebelt u het voorzichtig heen en weer terwijl u de twee onderdelen uit elkaar trekt.
Gebruik een PH0 schroevendraaier om de korte schroef los te draaien die de veterhouder op zijn plek houdt.
De batterij is met dubbelzijdige tape aan het chassis bevestigd. Gebruik een plastic openingstool om de batterij voorzichtig van het chassis los te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten en breng waar nodig nieuwe lijm aan.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
where can I buy the replacement batterie ?
