Ga door naar hoofdinhoud
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: stap 1, afbeelding 1 van 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: stap 1, afbeelding 2 van 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
      • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
      • Slide the battery latch to unlock
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Slide the front panel down and up to remove.
      • Remove the battery by pulling up on the tab
      • Peel the identification sticker back about half way.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
      • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
oldturkey03
858.761 Reputatie
123 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,324
