Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule, Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule, Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Fitbit Ionic, voordat je begint met deze procedure, van de oplader haalt en uitschakelt.
    • Haal de horlogeband weg of laat deze zitten om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk controle over het horloge hebt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
    • De lijm van de Fitbit Ionic is erg sterk. Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen te verwarmen en op het scherm te leggen totdat de lijm eronder zacht genoeg is om het scherm te kunnen verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een reparatiemesje met een plat mes in de kleine opening tussen de behuizing van het horloge en het scherm.
    • Snijd de lijm aan de bovenkant van de Fitbit Ionic door.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een reparatiemesje met een plat mes om de bovenkant van het scherm omhoog te wrikken en zo een kleine opening te creëren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek twee openingsplectrums onder de linker en rechter bovenhoeken van het toestel.
    • Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwijder het mesje.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum onder de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterkant van het scherm naar beneden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te moeilijk wordt, verwarm je je iOpener nog een keer en leg je deze nog eens op het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek en schuif deze langs de linkerkant van het scherm naar beneden.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwijder de schermmodule nog niet volledig—deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule op voorzichtige wijze richting de onderkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de mild vastgelijmde NFC-antenne omhoog te duwen en los te maken.
    • Vouw de NFC-antenne op voorzichtige wijze richting de onderkant van het horloge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule op voorzichtige wijze op de bovenkant van het horloge.
    • Zorg dat je de kabels niet te ver trekt of buigt, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden zijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T2 Torx-schroeven (3.65 mm lengte) in de linker onderhoek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het metalen schild over de flexkabel van de batterij te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule terug naar de originele positie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee T2 Torx-schroeven (3.65 mm lang) aan de bovenkant van het horloge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de metalen cover te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de NFC-antenne omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de NFC-antenne.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee schermkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Fitbit Ionic Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schermmodule.
    • Zet je Fitbit Ionic, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je toestel definitief sluit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je deze gebieden met wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Vergelijk het vervangende onderdeel met je originele onderdeel—het kan nodig zijn om wat oude onderdeel naar je nieuwe onderdeel over te zetten of om de folie van je nieuwe onderdeel te verwijderen voordat je deze kunt installeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
67.717 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
29.662 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
JJB - Antwoord Deel
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
Adriana Zwink - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 6,659
