Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Fitbit Ionic Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij, Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij, Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Fitbit Ionic, voordat je begint met deze procedure, van de oplader haalt en uitschakelt.
    • Haal de horlogeband weg of laat deze zitten om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk controle over het horloge hebt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
    • De lijm van de Fitbit Ionic is erg sterk. Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen te verwarmen en op het scherm te leggen totdat de lijm eronder zacht genoeg is om het scherm te kunnen verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een reparatiemesje met een plat mes in de kleine opening tussen de behuizing van het horloge en het scherm.
    • Snijd de lijm aan de bovenkant van de Fitbit Ionic door.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een reparatiemesje met een plat mes om de bovenkant van het scherm omhoog te wrikken en zo een kleine opening te creëren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek twee openingsplectrums onder de linker en rechter bovenhoeken van het toestel.
    • Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwijder het mesje.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum onder de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterkant van het scherm naar beneden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te moeilijk wordt, verwarm je je iOpener nog een keer en leg je deze nog eens op het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek en schuif deze langs de linkerkant van het scherm naar beneden.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwijder de schermmodule nog niet volledig—deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule op voorzichtige wijze richting de onderkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de mild vastgelijmde NFC-antenne omhoog te duwen en los te maken.
    • Vouw de NFC-antenne op voorzichtige wijze richting de onderkant van het horloge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule op voorzichtige wijze op de bovenkant van het horloge.
    • Zorg dat je de kabels niet te ver trekt of buigt, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden zijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T2 Torx-schroeven (3.65 mm lengte) in de linker onderhoek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het metalen schild over de flexkabel van de batterij te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule terug naar de originele positie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee T2 Torx-schroeven (3.65 mm lang) aan de bovenkant van het horloge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de metalen cover te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de NFC-antenne omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de NFC-antenne.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee schermkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schermmodule.
    • Zet je Fitbit Ionic, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je toestel definitief sluit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij, Batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T2 Torx-schroef (3.65 mm lang).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de hartslagsensor van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de opening tussen de behuizing van het horloge en de bovenkant van het moederbord.
    • Gebruik je spudger om het moederbord omhoog te duwen.
    • Voorkom dat je je batterij en de sensorkabels van de hartslagmeter beschadigt tijdens het verwijderen van het moederbord.
    • Verwijder het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier T2 Torx-schroeven (1.8 mm lengte).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van een spudger tussen de behuizing van het horloge en de batterij aan de bovenkant van je Fitbit Ionic.
    • Gebruik je spudger om de batterij omhoog te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Fitbit Ionic Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je Fitbit Ionic weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je toestel, indien mogelijk, eerst aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je toestel definitief sluit.
Zorg dat je je nieuwe batterij, voor een optimale performance, kalibreert: Laad deze op tot 100% en laat je toestel minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
67.570 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
27.491 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
This guide is very detailed and pretty accurate. Thank you for posting it!
Does anyone know how crucial the ‘Calibration’ procedure noted at the end article is?
I replaced my battery and it drains so quickly - during the course of a few hours.
But I didn’t try leaving it on the charger for 2 hours after 100% is reached. Trying that now.
Monte87 - Antwoord Deel
Und woher bekommt man die Batterie?
k.krah - Antwoord Deel
From iFixit.com - they are back in stock now.
Sehe keine Battery im Shop.
Gibt es einen Link?
The new battery part is linked at the top of this page.
Here is the link: [gekoppeld product ontbreekt of is uitgeschakeld: IF384-004]
- regards
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 16,890
