Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je bij het vervangen van een Fitbit Alta batterij. Als je je Fitbit voor een lange tijd leeg hebt laten liggen, de juiste oplaadmethoden niet hebt gevolgd, of je Fitbit al meerdere jaren bezit, kan de batterij aan het einde van zijn levensduur zijn. In dit geval kan het zijn dat de batterij niet aangaat, niet lang opgeladen blijft, of uitvalt wanneer deze van de oplader wordt gehaald.
Dit proces omvat het blootstellen van de interne onderdelen van de Fitbit, het lossolderen en loskoppelen van de oude batterij, en het vastsolderen van een nieuwe batterij.
Let op: de Fitbit kan defect raken als het solderen onjuist wordt uitgevoerd, en zal niet werken als de bedrading op de verkeerde uiteinden wordt bevestigd of als het moederbord wordt blootgesteld aan overmatige, langdurige hitte.
Voor dit proces heb je een T2 Torx-schroevendraaier, pincet, scheermesje, soldeerbout en soldeertin nodig.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Duw bij een van de hoeken de pincet tussen de metalen behuizing en de schermafdekking. Gebruik de pincet om de twee delen uit elkaar te wrikken. Herhaal dit bij alle vier de hoeken.
Zodra het scherm is verwijderd, zou de Fitbit eruit moeten zien zoals op de derde afbeelding.
Zodra het moederbord omhoog is getild, gebruik je de pincet om de oude accu (geplaatst linksonder) los te maken van de behuizing. Let op dat het doorzichtige gele gedeelte een onderdeel van de accu is.
Zodra de accu is verwijderd, til je het moederbord en de bevestigde onderdelen volledig uit de behuizing.
Een soldeerbout moet worden gebruikt om het soldeertin te smelten waarmee de batterij aan het moederbord is verbonden.
Knip de bedrading van de nieuwe batterij op de juiste lengte en strip de uiteinden van de isolatie met het scheermesje om de draad bloot te leggen.
Soldeer de nieuwe batterij aan het moederbord.
Herhaal de stappen 3-5 in omgekeerde volgorde.
Om het scherm weer te bevestigen, lijn je het uit met de metalen omlijning en druk je het voorzichtig aan. Misschien wil je het scherm met een doekje reinigen om stof of vingerafdrukken te verwijderen voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Je Fitbit zou nu weer stroom moeten vasthouden.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18 opmerkingen onder de handleiding
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
