Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je FitBit Alta HR te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. FitBit Alta HR Demontage, Schermkapje verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Schermkapje verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Schermkapje verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de band is verwijderd voordat u met deze stap begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. FitBit Alta HR Demontage, Het scherm omhoog tillen: stap 2, afbeelding 1 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Het scherm omhoog tillen: stap 2, afbeelding 2 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Het scherm omhoog tillen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat je geen krassen op het moederbord maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. FitBit Alta HR Demontage, Hartslagmeterkabel loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 FitBit Alta HR Demontage, Hartslagmeterkabel loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Doe dit voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. FitBit Alta HR Demontage, Moederbord losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Moederbord losschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Moederbord losschroeven: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de 0,7 schroevendraaier om dit los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. FitBit Alta HR Demontage, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 FitBit Alta HR Demontage, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u de batterij niet doorboort wanneer u deze met metalen gereedschap loswrikt.
      • Wees voorzichtig met de bedrading die de batterij met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
John Kosowicz
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,950
