Reservebatterij
Geen antwoorden 1 Score |
Fitbit Alta HR face plate replacement part |
1 Antwoord 0 Score |
Is it possible to replace the charging port? |
Geen antwoorden 0 Score |
Alta HR Front housing purchase |
Why does my Alta HR lose charge even with a new battery and ios 16? |
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
De Fitbit Alta HR is een fitness-tracker-polsband die in maart 2017 werd uitgebracht. De Alta HR lijkt op de Alta, die in februari 2016 werd uitgebracht.
De Fitbit Alta-polsband bevat een volledig oled-scherm (organic light-emitting diode) waarop gebruikers kunnen tikken voor herinneringen, een klok en smartphonemeldingen. Het scherm is geen aanraakscherm, dus gebruikers bedienen het apparaat door op de band te tikken, wat vergelijkbaar is met eerdere Fitbit-modellen. De Alta kan ook het type activiteit herkennen dat bezig is, zoals hardlopen, wandelen of sporten. De Alta HR bevat een toegevoegde hartslagmeter (vandaar de 'HR' in de naam) en een nieuwe slaapfasenfunctie, die is ontworpen om de gebruiker de slaapfasen te tonen in plaats van alleen de slaaptijd zoals aangeboden bij eerdere Fitbit-apparaten.
Volgens een recensie van de Fitbit Alta HR door TechRadar beschikt het apparaat over een nauwkeurige stappenteller en hartslagmeter. De recensie concludeerde dat het scherm enigszins traag reageert en dat het display moeilijk afleesbaar is in fel licht.
De Fitbit Alta en Alta HR lijken visueel op elkaar, met een polsband die ongeveer even breed blijft rond de band. Fitbit adverteert dat de Alta HR spatwaterdicht is (wat betekent dat deze niet onder water moet worden gedompeld) en tot vijf dagen kan werken zonder opgeladen te worden.
Technische Specificaties
DIVERSEN
- Trilalarm: Ja
- Kleurcategorie: Zwart
- Materiaal behuizing: Roestvrij staal
- Bescherming: spatwaterdicht
BATTERIJ
- Gebruiksduur (tot): 5 dag(en)
STIJL
- Producttype: Fitnessmonitor
HEADER
- Merk: Fitbit
- Productlijn: Fitbit
- Model: Alta HR
ALGEMEEN
- Producttype: activiteitentracker
- Draagstijl: pols
- Klokweergave: Ja
- Geïntegreerde componenten: hartslagsensor
- Doelen instellen: Ja
- Trackinggegevens: activiteit, verbrande calorieën, hartslag, slaapactiviteit
- Fabrikant: Fitbit Inc.
BAND
- Maat: Large
- Naam: band
AFMETINGEN & GEWICHT
- Breedte: 1,5 cm
- Diepte: 1,3 cm
- Hoogte: 4,1 cm
- Gewicht: 23 g
SYSTEEMEISEN
- Ondersteund hostapparaatplatform
- Android, Windows Phone, iOS
