Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding leer je hoe je een verlengsnoer kunt repareren. Als je verlengsnoer is doorgeknipt, hoeft u er geen te kopen. Reparatie is een eenvoudige en voordelige oplossing. Dus hoe repareer je een verlengsnoer? Ik laat je stap voor stap zien hoe je een verlengsnoer repareert.
Voorzichtigheid:
Veiligheidstips bij het werken met scherpe messen of randen.
De meest voorkomende zorg bij het gebruik van scherpe mesjes of randen is een verwonding, zoals een snijwond (scheur, gaatje) of een amputatie.
Gereedschap of apparatuur met scherpe messen of randen kunnen messen en ander keukengerei zijn, stanleymessen, stansmessen, veiligheidsmessen, scharen, scheermesjes, enz. en in ons geval zal het een stanleymes zijn.
Om snijwonden te voorkomen: Gebruik het juiste gereedschap voor de klus, Inspecteer het gereedschap voor gebruik, Draag één gereedschap per keer, punt en mes naar beneden gericht, Werk in een goed verlichte ruimte zodat je kunt zien wat je aan het doen bent Snijd op een stabiel oppervlak Gebruik een snijplank en/of antislipmat om te voorkomen dat het item op het aanrecht schuift. Houd het gereedschap met uw sterkere hand vast Gebruik snij-handschoenen, vooral voor de vasthoudende hand , Snijd weg van je lichaam. Zorg ervoor dat er zich geen lichaamsdelen in het snijpad bevinden, of in het pad dat het mes zou kunnen nemen als het wegglijdt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een mes om de kabel netjes door te snijden en de interne draden bloot te leggen.
Gebruik een draadstripper om ongeveer 5 cm van de buitenste isolatie van de kabel te verwijderen.
Verwijder ongeveer een centimeter isolatie van de binnendraden om het blanke koper bloot te leggen met behulp van de draadstripper.
Doe hetzelfde voor de andere kant van het verlengsnoer.
Soldeer de in elkaar gedraaide verbindingen van de draden met een soldeerpistool of een soldeerbout.
Nadat je alle verbindingen hebt gesoldeerd, controleer je met de ohmmeter of er verbinding is tussen het ene uiteinde van het verlengsnoer naar het andere. Als dit niet het geval is, controleer dan of de soldeer een goede verbinding heeft gemaakt met elke kant van elke kabel. Het kan helpen om de gesoldeerde verbindingen opnieuw te laten vloeien.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Be sure to slide the section of thermosetting tube onto one of the cord ends before soldering the wires. The tube should be cut to a length that will cover the repair section and overlap the adjacent outer insulation by 1.5cm on each side of the repair. After soldering, slide the tube over the repair and heat shrink it.
