Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module
Wat je nodig hebt
  1. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
    • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
    • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
  2. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
    • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
    • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
  3. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
    • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
  4. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
  5. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Elke keer dat je een Phillips #00 schroef tegenkomt, zul je zien dat het ook mogelijk is om deze met een bit of schroevendraaier met de grootte #0 te verwijderen.
    • Verwijder de dertien Phillips #00 schroeven (elk 4 mm lang).
  6. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een spectrum tussen het frame en het scherm aan de rechterkant van de telefoon.
    • Schuif het plectrum naar de rechter, onderhoek van het scherm om de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden open te wrikken.
  7. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het plectrum rond de rechterhoek en klik de plastic klemmen onderaan het scherm open.
  8. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het plectrum langs de likerkant van het scherm omhoog en open de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden.
    • Het scherm zou uit het midframe moeten loskomen tijdens deze procedure. Als dat niet het geval is, controleer of je klemmen gemist hebt.
  9. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Om het scherm terug te installeren, duw je het langs alle kanten op zijn plaats in het frame tot je de plastic klemmen hoort klikken.
  10. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module, Bovenste module: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.1 mm lange Phillips #00 schroeven.
  11. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de bovenste module omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bovenste module uit je Fairphone 3 omhoog te duwen.
  13. Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fairphone 3 Vervanging van de bovenste module: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de bovenste module te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor informatie over wat te doen met de oude module, kun je deze website of het Fairphone-forum bezoeken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check het Fairphone antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
62.581 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.788 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I just did exactly that, and the camera won't work. both of the cameras. when I open the camera app, it is all black, and seems like still loading for around 10 seconds, and afterwards it prompts the error: "open camera error id =0".
I tried to replace it back to the old top module and the problem remained the same.. @fairops
tried the fairphone builtin checks from "myFairphone" app, and both front and back camera failed for not presenting anything.. used the automatic form to reach fairphone customer support, but they should reply me in about 9 days...
meanwhile I cannot use my phone camera!
so please if anyone knows how to handle it please help
Danks - Antwoord
now I see I can't use my flashlight too, the button is disabled and it says "camera in use"... although the green sign that should be on the top right corner to inform of camera status does not appear, so it seems like the phone thinks the camera is in use although it is not in use... disturbing..
Danks -
solved! (kinda..)
the connecting part of the new top module I tried to install was dirty, and so, after installing it, the connecting part in the phone itself got dirty too, which blocked the old top module to connect back successfully.
after cleaning the old top module and the connecting part of the phone, the old top module connected back successfully!
although when I tried to clean the dirty new one(which caused the troubles from the first place), and connected it, it still didn't work.
so not greatly happy about it I keep using the old top module.
disclaimer: the new top module I tried to install was a top module from a fairphone that was ran over by a car, lucky me that other parts survived and I'm currently using them on my fairphone without any troubles.
Danks -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 5,556
