Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste cameramodule van je Fairphone 3 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Voor informatie over wat te doen met de oude module, kun je deze website of het Fairphone-forum bezoeken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check het Fairphone antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
