Inleiding
Use this guide to remove or replace a broken or defective display module in your Fairphone 3.
Wat je nodig hebt
Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom right of the back cover.
Pry the back cover up to start separating its plastic clips.
Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
Lever the battery up until you can get a good grip.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19 opmerkingen
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Wichtig: beim Lösen der Klammern der Displayeinheit muss dass Plektrum in die Rille zwischen äusserem Rand und dem Rand der Einheit gesteckt werden. Bitte gesondert darauf hinweisen! Ich habe aus Versehen die Einheit zerlegt, ;-(
Das Foto mit Plektrum an der unteren Schmalseite zeigt dies sehr gut.
Danke für die Anleitung!
