Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Essential Phone schermvervanging
Bekeken: 34K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
33.531
Commentaar: 19
2 opmerkingen over de stappen, 17 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 19
19 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om het lcd-scherm van je Essential Phone te verwijderen—ofwel om het te vervangen omdat het kapot is, of simpelweg om het uit de weg te halen zodat je reparaties aan andere onderdelen kunt uitvoeren.
Waarschuwing: Vanwege de sterke schermlijm waarmee het scherm vastzit, de minimale ruimte voor het plaatsen van je gereedschap en de zeer hoge hitte die nodig is, bestaat er een grote kans dat je het scherm tijdens deze procedure per ongeluk beschadigt. Als je een kapot scherm vervangt, hoef je je hier geen zorgen over te maken, maar wees bij alle andere reparaties zeer voorzichtig en houd er rekening mee dat je het scherm daarna mogelijk moet vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Essential Phone schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
      • Ontlaad de accu indien mogelijk voordat je begint met demonteren. Wanneer de accu opgeladen is, is er een verhoogd risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de accu oververhit raakt of beschadigd raakt tijdens reparaties.
      • Als je scherm gebarsten is, dek het dan volledig af met verpakkingstape om glassplinters op te vangen en letsel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Essential Phone schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Essential Phone schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de randen van het scherm om de schermlijm te verzachten.
      • Gebruik indien beschikbaar een warmteplaat of verwarmingskussen. Leg de Essential Phone met het scherm naar beneden en verwarm deze gedurende ten minste 15 minuten tot 85 °C.
      • Gebruik anders een heteluchtpistool om de gehele rand van het scherm gelijkmatig te verwarmen tot deze te heet is om aan te raken. Probeer gedurende 15-20 minuten een hoge temperatuur aan te houden, maar pas op: zonder exacte temperatuurregeling kun je het scherm gemakkelijk vernielen.
      • Draag indien nodig hittebestendige antistatische handschoenen om de telefoon na deze stap veilig te hanteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Essential Phone schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Essential Phone schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen scheidt u het beeldscherm en de glasplaat van de behuizing van de Essential Phone.
      • Ter referentie is de achterkant van het beeldscherm links weergegeven. Let op de contouren van het beeldscherm. Gereedschap kan alleen veilig in de inkeping voor de camera aan de bovenkant worden gestoken, en langs het zeer dunne (iets meer dan 1 mm) zwarte raam rondom het beeldscherm.
      • Het op andere plaatsen inbrengen van gereedschap brengt het risico op permanente schade aan het LCD-scherm met zich mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Essential Phone schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Terwijl de telefoon nog heet is, bevestig je een professionele zuignap op de bovenste helft van het scherm.
      • Nadat je de zuignap hebt geplaatst, druk je deze voorzichtig aan en sluit je de handgreep van de zuignap om de zuignap stevig aan het schermoppervlak te bevestigen.
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, hecht de zuignap mogelijk niet. Sla de volgende stap hieronder over en gebruik je mesje om zo goed mogelijk onder het scherm te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Essential Phone schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Essential Phone schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de bovenrand van het display en de titanium behuizing van de Essential Phone.
      • Je hebt slechts een zeer kleine opening nodig, maar dit kan een aanzienlijke hoeveelheid kracht vereisen. Als het niet lukt, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Essential Phone schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een dun mesje of openingstool in de uitsparing voor de camera aan de bovenkant van het scherm.
      • De opening waar je veilig een tool kunt insteken is slechts ongeveer 5 mm breed. Als je met je tool het LCD-scherm raakt, beschadig je het.
      • Gebruik je zuignap en mesje of openingstool om de opening aan de bovenkant van het scherm te vergroten totdat je een tweede tool onder het glas kunt steken, dichter bij de hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Essential Phone schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Steek een halberd spudger niet dieper dan 1 mm onder het scherm en snijd de schermlijm langs de gehele bovenrand door.
      • Het raam rondom het beeldscherm is iets dieper dan 1 mm. Als je het gereedschap dieper naar binnen steekt, kun je het scherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Essential Phone schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig door met het losmaken van de schermlijm bij de bovenhoeken en langs beide zijkanten van het display.
      • Steek je gereedschap niet verder dan 1 mm naar binnen.
      • Wrik of snijd nog niet aan de onderrand. De FPC van het display zit onder de onderrand gevouwen en kan beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Essential Phone schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Essential Phone schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de zuignap om de bovenrand van het display weg te klappen van de behuizing.
      • Laat de onderrand voor nu nog vastzitten; de lijm zal deze hoogstwaarschijnlijk op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Essential Phone schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Open voorzichtig de klem op de zuignap om de zuigkracht op te heffen en verwijder de zuignap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Essential Phone schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Essential Phone schermvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Klap het display open tot ongeveer 90° en laat het tegen iets stevigs leunen zodat het niet beweegt terwijl je werkt.
      • Een ongeopend blikje frisdrank of soep werkt goed als steun.
      • Bevestig indien nodig voorzichtig een elastiekje om het display beter vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Essential Phone schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de twee 1,5 mm schroeven te verwijderen die de beeldschermkabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Essential Phone schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Essential Phone schermvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif voorzichtig een metalen plectrum onder de schermkabel om de lijm los te maken waarmee deze aan het metalen schild eronder vastzit.
      • Voeg indien nodig een beetje warmte toe om de lijm zachter te maken en het scheiden ervan makkelijker te maken.
      • De twee kleefstrips die de schermkabel vastzetten zijn geleidend en moeten tijdens de montage stevig opnieuw worden vastgeplakt. Vervang de kleefstrips indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Essential Phone schermvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 Essential Phone schermvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Essential Phone schermvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je halberd spudger om voorzichtig eventuele resterende lijm langs de onderrand van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Essential Phone schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder het Beeldscherm.
      • Voordat u het Beeldscherm installeert, verwijdert u alle resten van de oude schermlijm en reinigt en bereidt u de verlijmde delen van het chassis en het Beeldscherm (als u dit hergebruikt) voor met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
      • Sluit het Beeldscherm aan en zet de Essential Phone aan om uw reparatie te testen voordat u het Beeldscherm vastzet.
      • U kunt het Beeldscherm opnieuw vastzetten met een sterke dubbelzijdige kleefband, zoals 1 mm Tesa 61395.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
455.465 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Hi, do I need glue to put it back? Cause when I removed it, I also had to removed all the glue/rubber in the contours.
santiago-alejo - Antwoord Deel
My screen came with adhesive tape that was white but after doing some research I heard white tape lets in light and impacts the quality of the picture so I purchased 1mm wide tape from amazon.com. Worked great no light leaks.
MSaran - Antwoord Deel
Hi thanks so much for this! But how do you replace a cracked screen with a new one? Thanks!
To be more specific I am hoping you can provide further clarification around step 16. Thanks again!
Thank you SOOOOOOOO much for this!!!!
Nikita Rushmanov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 33,531
