Ga door naar hoofdinhoud
Escort Passport Max2 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Escort Passport Max2 Display Replacement, Exterior Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Display Replacement, Exterior Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Inser the flat end of a spudger into one of the two notches and pry off the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Escort Passport Max2 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the spudger around the perimeter of the radar housing until the case separates.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Escort Passport Max2 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Repeat these steps to remove the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Escort Passport Max2 Display Replacement, Lens: stap 4, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Display Replacement, Lens: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 9mm Phillips #1 screws from the bottom of the radar.
    • Remove the bottom case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Escort Passport Max2 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently spread apart the thin silver frame that wraps around the device and remove the dark purple lens.
    • The silver frame can easily pop off of the device now that the bottom metal case has been removed. Don't worry if it comes off all the way. It can easily be put back in it's place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Escort Passport Max2 Display Replacement, Display: stap 6, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Display Replacement, Display: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Push the two black tabs down to release the ribbon attached to the display.
    • The display ribbon should now easily slip out from under the white strip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kelsey Ferrenberg
770 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Leden
12Gids Commentaar
Kelsey, Where do you get the part? I need a replacement screen for my Passport Max FB30947A3. Escort customer service won’t sell it to me and requires me to send the unit to them for a bog fee.
Doug Denny - Antwoord Deel
I also need to replace my screen and would like to know where I can get the part. Mine was dropped and the screen cracked. I do not feel like spending $139 to repair an older detector. Thanks for any info you can provide!
Aaron k - Antwoord Deel
I need a display screen for a max 2
Jeff Dowdy - Antwoord Deel
Where can a replacement screen be ordered?
Mike Rumble - Antwoord Deel
Escort Max II screens are now available in ebay
John - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 5,073
