Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het geluid van je projector kan na verloop van tijd vervormd, dof of moeilijk verstaanbaar worden. Om dit te verhelpen moet de luidspreker worden gereinigd of vervangen. Raadpleeg de Probleemoplossing-pagina voor meer informatie. Volg deze handleiding als je de luidspreker van je Epson PowerLite 83+ projector moet vervangen.
Zet de projector uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je met de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Verwijder de acht 5 mm Phillips #2-schroeven waarmee de onderkant van de projector vastzit.
Zorg ervoor dat alle JST-aansluitingen vrij zijn van het moederbord en dat de lintkabels vrij kunnen bewegen in de uitsparingen van het moederbord.
Til het moederbord vanaf de voorzijde van de projector omhoog om de lintkabels vrij te maken.
Ontkoppel de JST-aansluiting van de luidspreker aan de onderzijde van het moederbord met uw vingernagels.
Verwijder het moederbord uit de behuizing.
Draai de twee Phillips #2-borgschroeven los waarmee de lamp is bevestigd.
Verwijder de vier 6 mm Phillips #2-schroeven waarmee de ventilatorbeugel vastzit.
Verwijder de ventilatorbeugel door deze recht omhoog te trekken en leg deze opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
