Ga door naar hoofdinhoud
Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 5mm Phillips #2 screws securing the projector's bottom cover.
    • A long shank Phillips #2 screwdriver is required to reach the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the projector over and lift the top cover from the rear of the projector.
    • Two cables are connected at the front that prevent full removal.
    • Disconnect the slide cover JST connector. Grip the connector and rock it back and forth while apply gentle pressure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, lift the ribbon cable's locking tab along the length of the cable.
    • Remove the ribbon cable from the connector and place the projector's top cover aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the single silver 5 mm Phillips #2 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingernails or a spudger, remove the eleven JST connectors attached to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, flip up the plastic locking tabs and gently remove the three ribbon cables from their connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Ensure all JST connectors are clear of the motherboard and that the ribbon cables freely move in their motherboard cutouts.
    • Lift the motherboard from the front side of the projector to clear the ribbon cables.
    • Disconnect the speaker's JST connector on the underside of the motherboard using your fingernails.
    • Remove the motherboard from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: stap 8, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: stap 8, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement, Projector Lens: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the fan bracket.
    • Remove the fan bracket by pulling straight up and set it aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the projector lens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Projector Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the JST connector wire from wire stay and move it aside.
    • Remove the projector lens from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Billy Fox
467 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
source for a replacement lens? I surely need one.
christopher wanko - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 914
