Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je om veilig toegang te krijgen tot de knoppen en hun elektrische componenten in de Ematic Genesis-tablet. Hiermee krijg je toegang tot de microfoon, de volumeknop, de aan-/uitknop, de synchronisatieknop en de oplaadpoort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de twee (2) 1,3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de onderkant van de tablet, waar de aan-/uitknop en volumeknop zich bevinden.
Steek het plastic Openingsgereedschap in de rand tussen de schermplaat en de achterplaat om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
Steek het platte uiteinde van de spudger naast het plastic Openingsgereedschap en wrik de randen voorzichtig los. Ga zo rondom alle randen door totdat de behuizingsdelen loskomen.
Til de twee stukjes tape op die de koperen plaat en de (kabel)aansluiting op de batterij houden. Houd ze voorzichtig vast of leg ze opzij uit de buurt van de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Gebruik een plastic kaart om voorzichtig de lijm te verbreken die de batterij aan de metalen schermplaat bevestigt.
Als je de batterij vervangt, koppel dan de bedrading los die de batterij met het moederbord verbindt.
Als je de batterij niet vervangt, koppel de bedrading dan NIET los.
Zodra de panelen van elkaar gescheiden zijn, verwijder je de tape die de (kabel)aansluiting vasthoudt die de camera met het moederbord verbindt.
Zodra de accu is verwijderd, klapt u het zwarte hendeltje van de (kabel)aansluiting omhoog dat de brede lintkabel voor het scherm op zijn plek houdt. Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
