Ga door naar hoofdinhoud
Ematic FunTab 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pry open the Ematic FunTab 2 using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove tape from the LCD connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Flip up the retaining tab (the black bar on the connector), then pull LCD connector with tweezers. Be careful not to damage the LCD connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Now remove battery by putting the spudger between the battery and the LCD display and prying apart.
      • Be careful when prying the battery from the display. Wiggle the spudger if necessary.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove tape from the yellow, red, and black wires connecting the battery to the LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the yellow, red, and black wires from the motherboard.
      • You will need to solder these wires back after completing the battery replacement. Here is a link on how to solder Hoe moet je (de-)solderen?.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Now remove battery. The battery should still be pried from the LCD display, if not pry it again.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Eric Jesse
282 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,782
