Ga door naar hoofdinhoud
Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel
Wat je nodig hebt
    1. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel, Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel, Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We moeten eerst de verbinding identificeren die het probleem veroorzaakt.
      • Schroef hiervoor het zwarte plastic onderste deel van de basis los dat aansluit op het verbindingsuiteinde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het verbindingsuiteinde van de basis.
      • Verwijder de huls die de gesoldeerde pinnen beschermt, zodat deze zichtbaar worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer het probleem (controleer of de draad is los geraakt van het gesoldeerde verbindingspunt).
      • In dit geval is de rode draad los geraakt van het gesoldeerde aansluitpunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een draadstripper om de plastic isolatie van de draad te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je een recht draadeinde hebt, zodat je een geheel nieuwe verbinding kunt maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de soldeerbout en laat deze op een verhoogd oppervlak rusten (zoals de houder op de afbeelding).
      • Raak de punt van de soldeerbout niet aan. De punt is extreem heet.
      • Gebruik een klem om het verbindingsuiteinde op zijn plaats te houden, aangezien je beide banden nodig hebt als je een soldeerbout gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de soldeerbout om het soldeertin te smelten en sluit de draad aan op de verbinding.
      • Zorg ervoor dat de gesoldeerde draad direct bovenop de connector wordt geplaatst, terwijl deze in wezen met het soldeertin wordt vastgezet (dit zou het veiligst zijn als dat het geval is).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de huls die de connectoren beschermt er weer in en schroef het verbindingsuiteinde terug op de kabel.
      • Als je een klik hoort wanneer je het verbindingseinde terugschroeft, bevindt deze zich in de juiste positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een draad opnieuw solderen in een niet-reagerende XLR-kabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Schroef het plastic onderste deel van de basis er weer in en test of het werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de verbinding die je uit elkaar hebt gehaald geen problemen oplevert, haal je het andere uiteinde uit elkaar.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Anthony Romaniello
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023 Lid van York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG2
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 2,041
