Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de actieknoppen (A/B/X/Y) van je EasySMX ESM-9100-controller kunt vervangen. Een waarschijnlijke reden waarom de actieknoppen van je controller niet meer werken, is dat ze verschoven zijn in de controller en het bord niet meer bereiken wanneer je erop drukt. Als ze niet consistent werken, komt dit waarschijnlijk door een gebrekkige plaatsing in de behuizing van de controller en doordat de panelen niet volledig zijn vastgezet om de knoppen op hun plek te houden. De B-knop is bijzonder gevoelig voor deze problemen omdat deze een unieke en kleinere vorm heeft in vergelijking met de andere knoppen. Als een van deze problemen zich voordoet, kunnen ze worden verholpen door ze eenvoudig opnieuw uit te lijnen of te vervangen, zoals beschreven in deze handleiding. Als de actieknoppen van je EasySMX ESM-9100-controller niet meer werken, gebruik dan deze handleiding om ze te vervangen.
Omdat dit nauw contact met de interne elektronica vereist, moet je voorzichtig zijn dat je deze niet beschadigt om te voorkomen dat de controller helemaal niet meer reageert. Zorg er voordat je aan deze reparatie begint voor dat de controller is losgekoppeld van de spelconsole of pc.
Wat je nodig hebt
Plaats de controller ondersteboven op een stevige ondergrond.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven 10 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
Trek de knoppen voorzichtig bij de rubberen achterkant uit de bovenste bedekking.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclebedrijf.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
