Ga door naar hoofdinhoud
Dymo LabelManager 280 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove battery.
      • Remove the label cassette.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two rubber feets
      • Remove the 6 screws in the indicated places. These particular screws are 2mm x 8mm Phillips #0 head
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the spudger to take apart the device by insterting it as shown in the picture and twisting it. This should be done all around the device to ensure the two parts split correctly.
      • The keys/buttons highlighted in the second picture fall out easily so be careful. Keep device faced down in order to keep them from falling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Further remove the 2 screws (1.2mm X 4mm Phillips #0 head).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Detach the ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Steven Nguyen
431 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi, thak you for the tutorial, it seems pretty simple. Do you know where to find the LCD screen, or whats the specs, maybe I can find it at AliExpress.
Jacques Maltais - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,845
