Inleiding
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de batterij van je Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U PlayStation-controller.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 6.4 mm lange schroeven uit het achterste paneel te verwijderen.
Steek een openingstool in de naad waar de voorste en de achterste behuizing samenkomen. Begin aan de buitenkant van beide handvatten.
Wrik het achterste paneel op voorzichtige wijze van het voorste paneel los totdat beide panelen van elkaar loskomen.
Gebruik je openingstool om de plastic klemmen rondom de buitenkant van de controller los te maken en de twee panelen zo van elkaar te scheiden.
Gebruik een pincet om de stroomkabel van de batterij in een rechte beweging van het moederbord los te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
71%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
