Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DualShock 3 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DualShock 3 batterij vervangen, achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 7,2 mm kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel aan de controller is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 3 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op het achterpaneel tussen de analoge sticks en til de onderrand ervan iets op van de rest van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualShock 3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel iets in de richting van de bovenrand van de controller om de voorrand van de #2 triggers vrij te maken.
      • Trek het achterpaneel weg van de rest van de controller; let daarbij op dat de #2 triggers er niet af springen.
      • Mochten de triggerknoppen er per ongeluk toch af springen, dan hebben we een handleiding voor de triggerknoppen om ze weer te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DualShock 3 batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu van het moederbord af voor voldoende ruimte om bij de accu-aansluiting te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord.
      • Het kan handig zijn om een pincet of een tang te gebruiken om de (kabel)aansluiting van de accu vast te pakken wanneer je deze voor de eerste keer loskoppelt. Trek alleen aan de (kabel)aansluiting zelf. Probeer deze niet te verwijderen door aan de rode en zwarte bedrading te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
170 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20Gids Commentaar
I got the shell separated but unfortunately snapped the lil plastic clip on the rear of the controller's bottom half. a lil super glue and treezers fixed tht up nicely...Thanks for the help
KUDOS to you!!!
Rob (rjmat42)
Robert - Antwoord Deel
I have different battery on my second controller, battery itself have pins to connect it with board, no more white plastic holder :/
Raf - Antwoord Deel
Try Amazon Cody
linzikerner - Antwoord Deel
whats is amazon cody?
Albert Einstein - Antwoord Deel
Anyone have any idea where I can find the plastic retainers for the battery? I bought the new one, but my old battery has the clips attached. I don't want this thing just jiggling around in there, it'll drive me nuts.
Thanks.
geoquin4 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 354
Afgelopen 30 dagen: 1,702
Altijd: 237,911
