Ga door naar hoofdinhoud
Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove any tape that might be holding the wires in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove the black and gold tab connecting the battery to the tablet's frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the the one red and two black wires that connect the battery to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery from the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Install the new battery by soldering the three wires to the motherboard. For additional soldering instructions please view this page: Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Stacey Mattila
543 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 690
