Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Diswoe Switch-01 Trigger vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Diswoe Switch-01 Trigger vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven aan de onderkant van de handgrepen te verwijderen.
      • Verwijder de handgrepen van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik beide handen om de achterbehuizing voorzichtig te verwijderen.
      • Gebruik voor hulp bij het verwijderen van de achterbehuizing een spudger om langs de naad tussen de bovenste bedekking en de onderste behuizing te wrikken.
      • Trek de achterbehuizing niet snel of met kracht los, aangezien de aangesloten bedrading gemakkelijk kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Duw afwisselend op de zijkanten van de kabelaansluiting om deze voorzichtig uit het stopcontact te 'wandelen'.
      • Het kan nodig zijn om dit vaak af te wisselen voordat de kabelaansluiting loskomt. Wees geduldig en trek niet aan de kabels.
      • Als dat niet werkt, gebruik dan een pincet om de zijkanten van de kabelaansluiting stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact. Houd het pincet dichter bij de kabelaansluiting voor een betere grip.
      • Als de vorige stap niet werkte, gebruik dan bovendien de armen van een scherp pincet om de kabelaansluiting voorzichtig uit het stopcontact te duwen door ze in de uitsparingen te steken.
      • Als het niet lukt, probeer dan de kabelaansluiting heen en weer te wiebelen om deze los te maken.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, steekt u de kabelaansluiting in het stopcontact en duwt u op de randen totdat deze volledig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Diswoe Switch-01 Trigger vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij van de hoofd-printplaat.
      • De batterij wordt op zijn plek gehouden door plakkerig schuim. Als je de batterij niet gemakkelijk met de hand kunt verwijderen, gebruik dan een spudger om de lijm voorzichtig los te maken en verwijder vervolgens de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Diswoe Switch-01 Trigger vervangen, Trigger: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Direct onder de plek waar de triggers zaten, zie je enkele kleine, losse rechthoekige stukjes printplaat. Dit zijn de sensoren die de klikken van de triggers registreren. Blaas er voorzichtig op en stof ze zachtjes af om ze schoon te maken. Als ze verschuiven, leg je ze simpelweg weer terug op hun plek.
      • Indien nodig kun je ook de triggerknoppen uit de behuizing verwijderen; je kunt deze vervangen door nieuwe als ze naar jouw smaak te versleten zijn of als ze beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Lever je e-afval in bij een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Edgar Medina
153 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 489
