Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Voorzichtig: stappen 3-4 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Bottom Case: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: stap 7, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
rjcamero
56 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 7,108
