Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding is geüpdatet door het iFixit-team! Lees de nieuwe, officiële handleiding hier.
Een handleiding voor het vervangen van je Nintendo DSi moederbord.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Reservebatterij
Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
Draai de twee schroeven op het batterijpaneel los. Til het paneel vervolgens omhoog om het te verwijderen.
Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
Trek het wifi-bord weg van het moederbord aan de rand die zich het dichtst bij de aansluiting koptelefoon bevindt.
Klap het zwarte klepje omhoog en ontkoppel de lintkabel van de D-pad/aan-/uitknop.
De aansluiting bestaat uit twee delen: een wit "mannelijk" deel (verbonden met de draden) en een beige "vrouwelijk" deel (gesoldeerd op het moederbord).
Er zit een kleine "inkeping" in het vrouwelijke deel, zodat je daar een kleine platte schroevendraaier in kunt steken. Plaats de punt van je schroevendraaier daarin en draai voorzichtig om het witte deel omhoog te duwen (weg van het moederbord). Probeer het niet naar rechts te trekken (richting de accuplaat).
Als je dit nog niet hebt gedaan, ontkoppel je de twee lintkabels van het onderste scherm van het moederbord door de zwarte vergrendelingen omhoog te wippen en de kabel opzij te trekken.
De lintkabel (aangegeven in blauw) voor het touch screen is erg dun en breekbaar; wees voorzichtig en buig deze niet meer dan nodig is.
Klap de vergrendeling omhoog en verwijder de kabel van het touch screen.
Klap de vergrendeling omhoog en verwijder de lintkabel van het bovenste scherm.
Wip de oranje kabel omhoog om deze los te koppelen van het moederbord, op vergelijkbare wijze als de antennekabel op de wifi-module.
Verwijder 4 kruiskopschroeven van de printplaat.
Til de hoofdprintplaat aan de onderkant op en klap deze om om de laatste (kabel)aansluiting bloot te leggen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
the screwdriver needed is not a phillips #00, but a phillips #0000. I went down to Sears with my DSi and the Craftsman #00 was too large, the Craftsman #0000 (item 41645) fit perfectly, and was only two bucks
