Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel het apparaat los van de wisselstroomadapter; haal alle stekkers uit de in-/uitgangsaansluitingen.
      • Verwijder de vier 8mm Phillips-schroeven op het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterpaneel om het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11 mm Phillips-schroeven (#0) onderaan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het ingesprongen uiteinde van het moederbord op, tegenover de input/output-poorten. Trek vervolgens het moederbord weg van de input/output-poorten om het uit de behuizing te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen, Ingang/Uitgang ¼” poorten: stap 5, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70 Ingang/Uitgang ¼” poorten vervangen, Ingang/Uitgang ¼” poorten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de achterkant van het moederbord op de plek waar de beschadigde input/output-poort zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 547
