Ga door naar hoofdinhoud
DigiTech RP70 Amp/Mixer Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
      • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the back panel to expose the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DigiTech RP70  Amp/Mixer Switch Replacement, Amp/Mixer Switch: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Desolder the back of the motherboard where you want to replace the switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 604
