Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DigiLand DL701Q Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DigiLand DL701Q Camera vervangen, Achterkantbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen, Achterkantbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen, Achterkantbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld.
      • Houd het apparaat stevig vast in de landschapsmodus.
      • Zoek de spleet tussen de voorkant en de achterbehuizing. Pak vervolgens het plastic Openingsgereedschap en steek het wigvormige uiteinde in de spleet.
      • Er is mogelijk wat kracht nodig en u hoort wellicht een krakend geluid. Dit is normaal.
      • Schuif het wigvormige uiteinde van het plastic Openingsgereedschap langzaam rondom het apparaat terwijl u lichte druk naar boven uitoefent, totdat de achterbehuizing volledig loskomt.
      • Gebruik alleen voldoende kracht om de achterbehuizing los te maken. Overmatige kracht kan het scherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg het scherm in de palm van je hand en pak vervolgens met je andere hand voorzichtig de behuizing vast en verwijder het klepje zoals je een bladzijde van een boek omslaat.
      • Leg het apparaat neer en merk op dat de luidspreker met bedrading aan de achterbehuizing vastzit. Til de luidspreker voorzichtig omhoog van de achterbehuizing en leg deze in de buurt van de batterij.
      • De luidspreker kan vastgelijmd zijn, dus behandel deze voorzichtig en verwijder de luidspreker door je vinger er voorzichtig omheen te bewegen en deze omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DigiLand DL701Q Camera vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg het apparaat plat op tafel.
      • Houd het apparaat stevig vast aan de randen. Pak het wigvormige gedeelte van de spudger en duw deze met kracht tussen de batterij en het scherm. Begin met het onder de batterij duwen van de spudger en ga helemaal rondom om de lijm te verbreken.
      • Herhaal deze stap door verder naar binnen en onder de batterij te duwen totdat deze loskomt.
      • De batterij zit stevig vastgelijmd aan het scherm en er kan veel kracht nodig zijn om de lijmverbinding te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de accu los zit, til je deze langzaam op zodat je bij de batterijklemmen kunt komen, zoals te zien is op de volgende afbeelding.
      • Desoldeer de batterijklemmen van het moederbord.
      • Als je niet weet hoe je moet desolderen, bekijk dan deze soldeer- en desoldeerhandleiding.
      • Verwijder de accu door deze uit het apparaat te trekken.
      • Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet de accu fysiek uit het apparaat worden verwijderd voordat je verder gaat met andere reparaties. Een accu in de buurt van een apparaat laten liggen waaraan wordt gewerkt, kan uiterst gevaarlijk zijn. De draden kunnen per ongeluk tegen het moederbord of tegen elkaar aan komen, wat schade aan het apparaat kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DigiLand DL701Q Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL701Q Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats het apparaat eerst in de staande stand, zoals te zien is op de afbeelding.
      • Zoek de ZIF-aansluiting die in de afbeelding wordt getoond.
      • Gebruik de pincet om de ZIF-aansluiting omhoog te trekken en de flexkabel los te maken.
      • Pak vervolgens met de pincet de flexkabel vast en trek deze uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL701Q Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak vervolgens het pincet, klem de tape op de achterkant van de camera vast en trek deze naar buiten.
      • Gebruik tot slot de spudger om de achtercamera vanaf de onderkant los te wrikken door kracht naar boven uit te oefenen.
      • De camera hoort nu los te zitten van het apparaat en je kunt hem omhoog tillen en verwijderen.
      • De camera moet worden verwijderd voordat je verder gaat met andere reparaties om schade aan de lintkabels en/of de camera te voorkomen bij het verwijderen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jonathan Mysona
1.135 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 671
