Ga door naar hoofdinhoud
Dewalt DCD778 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lift the drill mechanism out of the shell.
      • Desolder the red and black wires from the motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dewalt DCD778 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Brittany
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,543
