Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je FBI Tracking Device te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van volgapparaat, Demontage van volgapparaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We hebben er eindelijk een op de demontagetafel! In de aanwezigheid hiervan kunnen we bijna voelen hoe onze burgerlijke vrijheden door het afvoerputje worden gespoeld.
      • Voordat we de branders en drilboren tevoorschijn halen, volgt hier een blik op het volledige volgsysteem.
      • Met de klok mee, vanaf de bovenkant, bestaat het systeem uit:
      • Accupakket
      • GPS-antenne
      • Zender/ontvanger-unit
      • Magnetische montagebeugel
      • De componenten van het systeem zijn allemaal met extreem krachtige magneten aan het gevolgde voertuig bevestigd. Sommige zaten zo hardnekkig vast dat ze uit de montagebeugels scheurden en voor altijd aan het onderstel van het voertuig bleven vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van volgapparaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Benieuwd naar wat voor technologie de zender van stroom voorziet? Laten we de eindkap van de batterijhouder verwijderen en erachter komen.
      • Het apparaat wordt gevoed door vier lithium-thionylchloride (Li-SOCl2) D-celbatterijen.
      • Elke cel heeft een capaciteit van 13.000 mAh! Dat is ongeveer het dubbele van de capaciteit van de batterij van de iPad 2.
      • Deze cellen zijn geschikt voor toepassingen met een extreem laag stroomverbruik waarbij een lange levensduur vereist is, waardoor ze ideaal zijn voor het voeden van een zender/ontvanger die altijd aan staat. Hun levensduur wordt geschat op 10 tot 20 jaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van volgapparaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van volgapparaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om het apparaat uit elkaar te halen, hebben we de twee antennes losgemaakt van hun schroefbevestigingen op de zender/ontvangermodule.
      • De korte antenne die we in de eerste afbeelding hebben losgekoppeld, is verantwoordelijk voor het verzenden van het locatiesignaal naar transponders die de FBI zou gebruiken om u te vinden.
      • De grotere antenne is voor het ontvangen van GPS-signalen van satellieten die hoog boven het aardoppervlak cirkelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van volgapparaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Door een paar kruiskopschroeven te verwijderen, krijgen we toegang tot de binnenkant van de GPS-antenne.
      • In lijn met de niet-permanente bevestigingsoplossingen, is de GPS-antenne met een flink stuk klittenband aan de beugel bevestigd.
      • Een snelle blik op het antennebordje laat zien dat het is gefabriceerd door SIgem, een bedrijf dat begin jaren 2000 partner was van Tyco voor het maken van GPS-componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van volgapparaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van volgapparaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Laten we onze aandacht weer richten op de zend-/ontvangstmodule.
      • Nog slechts een paar schroeven scheiden ons van de binnenkant van dit invasieve apparaat.
      • Het lijkt erop dat dit achterpaneel simpelweg een manier is om de module op een stroombron aan te sluiten. Vermoedelijk kunnen stroombronnen (batterijen) van verschillende vormen, formaten of capaciteiten via dezelfde plaat worden aangesloten, om het volgapparaat universeler inzetbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van volgapparaat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om bij het brein van de module te komen, richten we ons op de andere eindkap.
      • De FBI wilde echt niet dat iemand met de binnenkant van hun volgsystemen zou knoeien. De schroeven zaten met zoveel schroefdraadborgmiddel vast dat we de boormachine erbij moesten pakken en de schroefkoppen moesten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van volgapparaat: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van volgapparaat: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle schroefkoppen succesvol zijn uitgeboord, schuift de buitenkant zo van de zender/ontvanger-eenheid af.
      • De twee modules kunnen van elkaar worden gescheiden om hun circuits te onderzoeken.
      • De kleine blauwe antennekabel verbindt de GPS-antenne met de GPS-printplaat.
      • Nadat de GPS-printplaat is losgekoppeld, kunnen we beide componenten van dichterbij bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van volgapparaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van volgapparaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De module die op dit apparaat de GPS-signaalverwerking verzorgt, is een µ-blox GPS-MS1 die nogal antiek is in de wereld van de moderne elektronica.
      • Deze werd uitgebracht op 29 juni 1999!
      • Hij beschikt over een verbazingwekkende 0,125 MB aan SRAM en 1 MB aan flashgeheugen.
      • De back-upbatterij aan de achterkant voedt een realtime klok en onderhoudt het SRAM van de GPS-ontvanger om een veel snellere verbindingstijd met de satellieten mogelijk te maken, een zogenaamde warmstart. Dit wordt gewoonlijk gebruikt in combinatie met een circuit om het grootste deel van de GPS uit te schakelen, wat zorgt voor een veel langere batterijduur.
      • De enigszins imperfecte uitlijning van de SMD-componenten op de printplaat geeft aan dat de FBI ze met de hand op de printplaat heeft gesoldeerd en de keuze van de componenten heeft aangepast aan hun specificaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van volgapparaat: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van volgapparaat: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het grotere van de twee borden bevat de aansluitingen voor beide antennes en is verantwoordelijk voor de RF-kant van het volgapparaat. De opvallende chips omvatten:
      • XEMICS XE1201 Ultra-low-power single-chip-transceiver
      • De XE1201 maakt data-transmissie en data-ontvangst in half-duplex-modus mogelijk.
      • RFM RF1172 SAW (surface-acoustic-wave)-filter
      • De RF1172 zorgt voor front-end-selectiviteit (het vermogen om signalen op één frequentie te scheiden van alle andere frequenties) in 433,92 MHz-ontvangers.
      • Typische toepassingen van dit filter omvatten draadloze afstandsbedieningen en beveiligingsapparatuur die in Europa werken onder ETSI I-ETS 300 220.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van volgapparaat: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Repareerbaarheidsscore van het volgapparaat: -10 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De FBI zal je vinden als je hun volgapparaat vindt.
      • Je kunt er niet voor kiezen om niet door de FBI gevolgd te worden.
      • Je kunt legaal gevolgd worden door een van deze apparaten.
      • We zijn zo terug, de FBI staat op onze stoep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van volgapparaat, Kom werken bij iFixit!: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van volgapparaat, Kom werken bij iFixit!: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van volgapparaat, Kom werken bij iFixit!: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Als je dit soort dingen supergaaf vindt, zouden we het geweldig vinden als je bij ons team komt. We zijn op zoek naar software-engineers en ontwerpers om onze 'how-to'-community nog fantastischer te maken.
      • iFixit is een geweldige plek om te werken. We hebben een fantastische werkomgeving, een team van wereldklasse en een visie om de wereld te veranderen. Ons team houdt ervan om plezier met elkaar te hebben. Ontwikkelaars hebben privékantoren, we organiseren regelmatig barbecues en we zijn gevestigd in San Luis Obispo, een van de mooiste plekken ter wereld.
      • Openstaande vacatures:
      • Software-engineer
      • User Interface Designer
      • Stagiair software engineering
      • Trouwens, die laatste foto lijkt wel een ansichtkaart, maar we hebben hem twee weken geleden vlak bij ons kantoor genomen. (Er is mogelijk wat HDR aan te pas gekomen. Ja, we zijn fotonerds.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
17Gids Commentaar
The "backup battery" on the back of the GPS module looks to me like a super-capacitor. These are usually used on GPS's to maintain the contents of the SRAM when the unit is powered down. Maintaining the SRAM means that the GPS gets a lock much faster (See GPS warm-start) when powered back up again. This combined with a power gating circuit will mean that the device can last much longer.
Brendan Moran - Antwoord Deel
It's actually a Panasonic VL1220 lithium battery.
Andrew Bookholt - Antwoord Deel
That might be an ancient GPS but if I'm not mistaken, the FBI will have access to 100% accurate GPS signals (rather than the - within 300 metres that we lowly mortals get) so that's one handy piece of kit...
Robin Layfield - Antwoord Deel
That'd be cool, but selective availability (the 300' civilian accuracy limit) was turned off more than 10 years ago. This thing's gps is probably not any more accurate than your typical smart phone.
Andrew Denyes - Antwoord Deel
Are you guys kidding me? You are going to get in so much trouble.
Don't get me wrong--this is a super cool thing you've done, but if this guide is still up 48 hours from now, I'll be flabbergasted. So I hope lots of people are mirroring this!
jonathan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 855,418
