Inleiding
De Galaxy Watch3 is nog maar net geland in Samsung's universum van draagbare toestellen (net als de Galaxy Buds Live, a.k.a. “Galaxy Beans”). En deze specifieke soort is tevens direct op onze demontagetafel geland. Hoe legt Samsung het uit dat ze direct van de [[Topic:Samsung Galaxy Watch|Galaxy Watch] naar de Watch3 springen—met enkel een korte stop bij de Active Watch 2? Dat zijn de vragen die we stellen bij het openmaken van deze unit! Let's go!
Het iFixit-multiversum blijft zich uitbreiden! Word onderdeel van onze community en blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws via de nieuwsbrief of volg ons op Instagram, Twitter en Facebook.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Check de specs (en de röntgenfoto's!) van ons 45 mm grote demontageslachtoffer:
1.4 inch (34 mm) circulair super AMOLED-scherm met een resolutie van 360 x 360
Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
1 GB aan RAM en 8 GB aan opslag (haar voorganger had 1.5 GB aan RAM en 4 GB aan interne opslag)
Draadloos opladen
ECG-sensor, optische hartslagmeter, accelerometer, barometer, gyroscoop
IP68 water- en stofdichtheid, getest op een waterdichtheid tot wel 50 meter diepte (5 ATM)
Het eerste dat ons opvalt: het toffe, draaiende frame maakt een fabuleuze comeback. Ideaal voor alle rusteloze mensen onder ons!
Als we de horloge omdraaien, vinden we een verzameling aan gaten voor onder andere de microfoon, de alti-barometrische sensor en de speaker, alsook een volledig nieuwe layout voor de hartslagsensoren en de ECG-functies.
Maar laten we geen appels met
perengalaxies vergelijken. Hier zie je een originele Galaxy Watch (links) voor een potje "zoek de verschillen." -
De Watch3 heeft een kleinere body, maar een groter scherm (alhoewel het wel dezelfde resolutie heeft). Ook zijn de knoppen wat meer als die van klassieke horloges.
Maar het gaat om de binnenkant, right? De Watch3 bevat nu acht optische sensors en ECG-mogelijkheden—maar in deze spot-on röntgenfoto is het eerste wat ons opvalt toch de draadloze oplaadspoel.
Er bevindt zich een heel aantal lagen in deze horloge, dus laten we die maar eens uit elkaar gaan halen!
What is the button on the back just under the top strap or what looks like a button? Thanks in advance.
That’s a cover for the service port. It hides some contacts for diagnose purposes.
Het openen van de Watch3 is een inmiddels bekende—en relatief pijnloze—procedure, waarin we onder andere tri-point schroeven en een rubberen pakking aanpakken.
Hoewel de achterkant een kleine booby trap bevat in de vorm van een sensorkabel die eronder door loopt, maakt de lengte van de kabel het relatief ongevaarlijk. Er zijn geen booby-traps af gegaan tijdens het maken van deze demontage.
De ECG-sensor, hartslagsensoren en de draadloze oplaadspoel zitten allemaal vrij dicht op elkaar gepakt in de achterste behuizing—maar deze freewheelende kleine speaker, met z'n sjieke pakking, is de dans ontsprongen.
De optische biowaarneming wordt mede mogelijk gemaakt door de Texas Instruments AFE49I30.
Modulairiteit is de sh*t! Wij houden er van. (Van de speaker, bedoelen we daarmee. We zullen niet van alle andere dingen houden totdat we een manier vinden om deze op veilige wijze uit het toestel te krijgen, wat heel wat tijd kan kosten.)
Nadat we dit vaag gevormde, cd-achtige moederbord uit het toestel weten te krijgen, kunnen we onder de plaatjes kijken en vinden we het volgende:
Een Samsung SiP FO-PLP die de Exynos 9110 dual-core, de 1.15 GHz Cortex-A53 processor, de in-house 1 GB DRAM en de powermanagement-IC combineert.
S915 SBN3K Intermediate Frequency IC
NXP 80T17 NFC-controller
Broadcom BCM430132 WiFi/Bluetooth-module en Broadcom GNSS Location Hub voor GPS/GLONASS/etc
Qualcomm Atheros QPA5580
IDT P9222S draadloze powerontvanger
De batterijmodule is enkel met wat milde lijm vastgemaakt, welke we zelfs loskrijgen zonder gebruik te maken van warmte. (Al moeten we toegeven dat de temperatuur van 90° F / 32° C waarschijnlijk wel heeft meegeholpen).
Onze kleine vriend overlegt een vermogen van 1.3 Wh (340 mAh bij 3.85 V)—maar met een geclaimde batterijduur van 2 dagen is Samsung misschien niet zo heel erg bezig met het winnen van de smartwatch-batterijduur-wedstrijd..
We hadden eigenlijk stiekem verwacht een nieuw ontwerp van de batterij te vinden met een metalen behuizing—maar tot nu toe lijkt enkel Apple te experimenteren met zo een design.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Onze spudger van koolstofvezel is een beetje een overkill voor dit midframe, welke eigenlijk best wel handig meewerkt bij onze poging het eruit te duwen. Het onthult:
Wat lijkt op een met rubber omgeven alti-barometrische sensor.
Een modulaire kabelcombinatie met twee
draaitafelsschakelaars en een microfoon. -
Hall-effect sensoren die de omwentelingen van het buitenste frame waarnemen.
Tot slot de trilmotor, lichtjes aan het frame vastgelijmd.
Met een volledig lege horloge hebben we eindelijk toegang tot het circulaire AMOLED, always-on scherm. Behalve dat het op dit moment helemaal niet aanstaat.
Hoewel het een hele reis was om hier uiteindelijk te belanden, omvat de laatste stap slechts een enkele vinger om het scherm los te krijgen uit het frame.
Samsung was een van de voorlopers qua gebruik en toepassing van AMOLED-technologie in hun mobiele toestellen. Maar sinds Apple in de toekomst over schijnt te gaan stappen naar microLED-schermen zijn we erg benieuwd wat de volgende ontwikkelingen zullen gaan zijn.
Dat gezegd hebbende lijkt het erop dat onze tijd op is.
Weer een volledig uit elkaar gehaald universum (Galaxy, snap je?): bandjes, kleine komeetjes, schijven en energie die allemaal rondvliegen. Enkel de repareerbaarheidsscore kan ons vertellen hoe makkelijk het zal zijn om de orde in deze chaos te herstellen.
- De openingsprocedure spreekt voor zich en vindt plaats zonder lijm.
- Geen verraderlijk ontwerp qua kabels en geen ZIF-aansluitingen.
- De batterij en het scherm zijn makkelijk bereikbaar met wat demontage.
- Je hebt een speciale tri-pointschroevendraaier nodig voor de achterste behuizing—maar een reguliere Phillips-schroevendraaier voor de binnenkant.
- De meeste onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen—behalve de achterste sensoropstelling, welke aan de achterste behuizing is bevestigd.
- De glazen digitizer en het scherm zijn samengebracht in een onderdeel—wat inhoudt dat enkel het glas vervangen lastig kan worden.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
78%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Would replacing the motherboard (PBA) get rid of any of the knox settings that may have been loaded/setup?
How did you guys manage to open up the watch, I’ve been trying to pry it open with the IFixit Prying kit for the past 30 minutes, but I think all I’ve done was damage the opening tool. My thumb is really sore, but I’ve made no progress, please tell me how you managed to pry it open after unscrewing the four outer screws!
I guess you’ve looked at this guide? You might need a watchmakers knife if you watch is too tight. Or for tight spots like these we sometimes use the iFlex, but you can carefully try it with a regular knife.
que pasa si lo vuelvo a usar para nadar en piscina, aun se puede utilizar para eso ?
Since it has a screwed on back swimming in a pool should be fine if you closed it up properly.
Where is a good place to find the button circuit replacement? My home button works intermittently, and I’d like to replace the whole button assembly.
You could get lucky here: https://rounded.com/samsung-en-9/ until we manage to source some spare parts.
Hi Jeff, did you find a replacement part? I am after the same part. Cheers, Jenna.
Great video.
To unbrick my watch 3 I need to do a non-wireless download. Can you show me were are located the pins for hard download and eventually how can I do it (which other equipments I need).
Thanks
I need to replace the inner number ring bezel for my r850 41mm but I can't seem to find it for purchase anywhere.
Good afternoon, I am looking for a new battery for my 41mm Samsung Galaxy Watch3.
I end up with the EB-BR830ABY if I'm right. But the EB-BR840ABY is also mentioned here and there and because it is now slightly heavier than the former battery, I really want to know whether it also fits in my 41mm Watch3 without any problems. I assume it will last longer than my current battery. I really have no idea how big and thick the battery are or may be. I can replace it myself.
I would really appreciate it if I could get a conclusive answer to this.
I have just bought a watch3 from back market and when I have received it there was a small part missing at the back, next to the ECG sensor. You can see through it in the inside. It is rectangular and less than a cm wide. Can you tell me what it is it and if it can be bought and where? Thank you
