Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus Nord te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de OnePlus Nord, Demontage van de OnePlus Nord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De primaire spec die je "wow!" zou moeten laten zeggen is de startprijs van €399 (£379) (ruwweg ongeveer $490 in de VS, waar deze echter nog niet te koop is). Maar de andere specs verdienen ook een momentje van faam:
      • 6.44" Fluid AMOLED met een resolutie van 2400x1080 pixels en een 90 Hz refresh rate
      • Qualcomm Snapdragon 765G met Adreno 620 GPU
      • 8 GB aan LPDDR4X RAM en 128 GB aan geheugen
      • 4,115 mAh aan batterijcapaciteit
      • Vier naar achteren gerichte camera's en twee naar voren gerichte camera's
      • Vingerafdruksensor onder het scherm
      • Ben je klaar voor nog een demontage-expeditie? Let's get goin'!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de OnePlus Nord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus Nord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om een demontage enigszins rendabel te maken, hebben we natuurlijk een object ter vergelijking nodig. Ken je de OnePlus 7T (links op de foto) van vorig jaar nog? Deze lijkt zo veel op de huidige telefoon dat we even zeker moeten stellen dat we wel de juiste telefoon demonteren. Wat zijn de verschillen?
      • Het eerst wat ons opvalt is de cameraheuvel die zo naar buiten steekt—het blijkt dat niet alleen de onderliggende hardware verschilt, maar tevens dat de hele module naar de linkerkant van de Nord is verplaatst.
      • De grill van de oorstukspeaker is ook gekrompen en deze keer staart dit Nord-toestel je aan met een dubbele selfie-camera in plaats van een enkele, druppelvormige camera.
      • De onderkant lijkt identiek (op wat antennelijnen na) op de oude Nord-versie en bevat een USB-C poort, een herontworpen speakerpoort, de SIM-kaarthouder en een hoofdtelefoonjack microfoongat.
      • Met het op veilige afstand opzij leggen van de 7T kunnen we zeggen dat deze demontage officieel van start is gegaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de OnePlus Nord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus Nord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Goed nieuws—deze openingsprocedure vereist geen warmte! Onze openingsplectrum/zuignap-combinatie werkt zo voldoenend dat we de kampvuur deze keer even overslaan.
      • Er bevinden zich ook geen booby-trapkabels of verborgen onderdelen onder de behuizing—dat zorgt ervoor dat deze demontagereis een goede start ondervindt!
      • We kunnen geen draadloos opladen vinden in deze telefoon—maar wie heeft dat nodig als je dit toestel binnen 30 minuten van 0 naar 70% kunt opladen met de standaard 30W-oplader?
      • Draadloos opladen heeft voordelen—namelijk, het voorkomen van slijtage aan de oplaadpoort—maar is tevens zo ontzettend inefficiënt dat 't ons veel moeite kost er echt warm van te worden, behalve als een back-up voor het echte opladen. Desondanks kreeg Apple (iPhone SE 2020) het wel voor elkaar draadloos opladen aan te bieden voor een lage prijs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de OnePlus Nord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus Nord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • We hebben niet bepaald een plattegrond nodig om te weten te komen dat de batterijaansluiting zich achter deze moederbordcover bevindt. (Maar voor de minder ervaren fixers zou een plattegrond zeker niet onwelkom zijn.)
      • Na het verwijderen van elf standaard Phillips-schroeven komt de moederbordcover—met een NFC-antenne en een flash eraan vast—uit het toestel.
      • Standaard type schroeven maken dit proces zeker makkelijker en bovendien hebben ze allemaal dezelfde grootte en lengte, wat het proces van het weer in elkaar zetten van het toestel ook vergemakkelijkt, omdat je de schroeven niet op de verkeerde plek kunt plaatsen.
      • Dit is een voordeel van Android-telefoons ten opzichte van hun Apple-tegenhangers, welke vaak een overweldigende verzameling aan propriëtaire en exotische schroeven in elke maat en lengte die je je kunt voorstellen gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Makkie, makkie, het verwijderen van de batterij is kat in 't bakkie. Net zoals andere OnePlus-modellen van hiervoor bevat de Nord een handige treklip voor het gemakkelijk verwijderen van de batterij.
      • Dit kan de batterij nog steeds heel wat stress opleveren, dus het is wijs en verstandig om je batterij na het verwijderen niet meer her te gebruiken—en dus enkel de batterij te verwijderen als je een vervangende batterij klaar hebt liggen.
      • Met het label BLP785 voorziet deze bron van verse energie de Nord met een vermogen van 15.92 Wh (4,115 mAh bij 3.87 V).
      • Dat zorgt er niet alleen voor dat het de directe concurrent in het middensegment, de Samsung Galaxy A51 (met 15.4 Wh), overklast, maar zorgt ervoor dat zelfs de iPhone 11 Pro Max (met 15.04 Wh) te min is. Toch blijft het nog steeds achter bij zijn grotere broer, de monstrueuze OnePlus 8 Pro (met 17.45 Wh).
      • Nu onze nieuwsgierigheid volledig opgeladen is, stellen we de ultieme vraag: wat heb je nog meer voor ons in petto, Nord?!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de OnePlus Nord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus Nord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus Nord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De achterste camera's komen er als een kudde uit:
      • 48 MP ƒ/1.75 optisch gestabiliseerde hoofdcamera die gebruik maakt van een Sony IMX586-sensor—vermoedelijk dezelfde als in de OnePlus 8.
      • 8 MP ƒ/2.25 ultra-wide camera met een gezichtsveld van 119°.
      • 5 MP ƒ/2.4 dieptecamera.
      • 2 MP ƒ/2.4 macrocamera.
      • De naar voren gerichte camera's komen er tevens als een geheel uit:
      • 32 MP ƒ/2.45 hoofdcamera die gebruik maakt van een Sony IMX616-sensor met enkel EIS (Electronic Image Stabilization).
      • 8 MP ƒ/2.45 ultra-wide camera met een gezichtsveld van 105°.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de OnePlus Nord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus Nord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus Nord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel de OnePlus Nord niet met een IP-rating is uitgerust, maakt het wel gebruik van rubberen aansluitpakkingen die we in de met een rating van IP68-uitgeruste OnePlus 8 Pro vinden—en dus kunnen we stellen dat het wel wat water- en stofdichtheid heeft geërfd.
      • Pakkingen zijn goedkoop, maar de daadwerkelijke IP-tests en -certificatie kosten wel een stevig centje, wat OnePlus dus heeft doen besluiten deze stap over te slaan. Het is tof dat ze alsnog om de waterdichtheid geven, zonder er al te veel mee te pronken.
      • Verwijder twee Phillips-schroeven en het moederbord komt uit het toestel zetten en legt wat thermische pasta aan de achterkant van het bord bloot.
      • De thermische pasta is op de grafieten folie, die over de chips heen is geplaatst, geplopt, terwijl de chips zelf ook weer hun eigen thermische pasta bevatten. Aan de overkant zorgt de pasta ervoor dat de warmte wordt verspreid in de richting van een koperen element dat achter het moederbord en tussen het scherm en de batterij loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de OnePlus Nord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus Nord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Tot slot een aantal waardevolle stenen chips:
      • Skyworks SKY58094-11 Multimode Multiband Tx-Rx Front-End Module (FEM)
      • Qualcomm PM7250 power management chip
      • Qualcomm PM7150A power management chip
      • Qualcomm PM7250B power management IC
      • Qualcomm QET5100 Envelope Tracker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de OnePlus Nord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus Nord: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de OnePlus Nord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de OnePlus Nord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de OnePlus Nord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We verplaatsen ons naar het zuiden van dit toestel, en nu de onderste behuizing eraf is, vinden we een jungle aan kabels en rubberen pakkingen.
      • Regel #19 is het scoutingshandboek: vergeet nooit de SIM-kaarthouder. Regel #21: gebruik zo veel mogelijk tools op één moment tegelijk.
      • Al deze onderdelen zijn los van elkaar te vervangen: van de USB-C poort tot de interconnectkabels, van de trilmotor naar de vingerafdruksensor tot de breakoutkabel.
      • Op het dochterbord spotten we een aansluiting die geen rubberen pakking bevat—de schermaansluiting. Maar geen paniek—de kabel van het scherm bevat een pakking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de OnePlus Nord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de OnePlus Nord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van het scherm blijkt een stevige uitdaging, aangezien deze goed is vastgelijmd binnenin de plastic omranding. Maar met wat warmte en wat snijwerk met onze flinterdunnen tools weten we toch te slagen.
      • En dus bevinden er zich geen schatten meer onder deze deksel—enkel een (ietwat vreemd gekantelde) rechthoekige uitsnede voor de vingerafdruksensor. We verzamelen onze spullen—leave no trace!—en begeven ons terug naar ons basiskamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de OnePlus Nord: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de volledige selectie aan schatten die we tijdens onze reis hebben weten te verzamelen.
      • We hebben een relatief goed toegankelijke batterij gevonden, een heleboel rubberen pakkingen, een aantal interessante thermische snufjes en heel wat vervangbare onderdelen.
      • OnePlus heeft zichzelf zekersteweten weer terug op de kaart van het middensegment weten te zetten. Laten we deze demontage afronden en kijken waar op onze repareerbaarheidsschaal dit toestel gaat landen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • Je hebt enkel een Phillips-schroevendraaier nodig voor welke reparatie dan ook.
      • Vrijwel alle onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
      • De batterij kan worden vervangen als je het schild van het moederbord eenmaal hebt weten te verwijderen. De batterij is lichtjes bevestigd maar bevat treklippen die makkelijke verwijdering mogelijk maken.
      • Het primaire toegangspunt voor alle reparaties, het achterste paneel, is vastgelijmd—maar kan zonder warmte worden verwijderd. '
      • Schermvervangingen, wat een van de meest voorkomende reparatie is, hebben duidelijk geen prioriteit in dit toestel.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.518 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
19Gids Commentaar
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
f14trex - Antwoord Deel
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Meng Ziyue - Antwoord Deel
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
Josef kandalaft - Antwoord Deel
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
Pothala Sasikumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 321
Altijd: 43,394
