Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nespresso CitiZ te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Nespresso CitiZ, Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • De CitiZ is een compact koffiezetapparaat. Om het te openen is een speciaal gereedschap nodig dat Nespresso niet verkoopt. Maar iFixit heeft het antwoord: gebruik gewoon ond ovalen bitje! Ze willen ons uit onze eigen machines houden!
      • Je kunt zelfs je eigen speciale gereedschap maken.
      • Je kunt ermee aan de slag met een nijptang. De tang die ik gebruikte is niet ideaal. Je wilt namelijk iets dat in de verzonken gleuven past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 2, afbeelding 1 van 1
      $2.99
      • Er zitten zes ovale schroeven aan de onderkant van de behuizing. De schroeven zien eruit als klinknagels, maar ze zijn eigenlijk ovaal.
      • Deze schroeven kun je het beste met een speciaal ovaal bitje los maken. Je kunt ze eventueel voorzichtig verwijderen met een tang. Neem de tijd, want dit is niet ideaal.
      • Als een tang niet werkt, kun je proberen een BIC-pen met behulp van secondelijm in de vorm van een schroef te laten smelten of kun je een zelfgemaakt bitje gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, kun je met een schroevendraaier of spudger de lipjes loswrikken die de onderste behuizing vasthouden.
      • De gemakkelijkste plek om binnen te komen is bij de voedingskabel. Pas op dat je er niet in prikt. (En zorg ervoor dat je de stekker uit het stopcontact haalt!)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open voorzichtig de onderkant en leg het apparaat op zijn kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De plastic trekontlastingsbeugel op de voedingskabel is moeilijk te verwijderen. Steek een kleine platte schroevendraaier in de kleine gleuf aan één kant om het lipje los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nespresso maakt veel gebruik van steekverbindingen in deze machine.
      • Pak één kant stevig vast met je tang en trek met je vingers aan de andere kant van de connector. Meestal zit er een klein palletje op de stekker, wanneer je die induwt komt de stekker makkelijk los. Trek niet aan de kabel, want je kunt deze lostrekken van de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de blauwe neutrale draad los.
      • Verwijder de aan-uitschakelaar uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de aansluitingen van de voedingskabel stevig vast en koppel ze los van de voedingsschakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek de punt van een spudger in de siliconen slang en schuif deze van de nippel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Haal de resterende slangen en draden door de onderste behuizing om deze los te maken van de hoofdunit.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voor het verwijderen van de buitenkant zul je enige kracht moeten gebruiken.
      • Er zit een reeks lipjes aan alle vier de zijden van de behuizing.
      • Gebruik eerst een platte schroevendraaier of spudger om het eerste lipje los te maken.
      • Herhaal deze stap rondom de gehele behuizing om alle lipjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Blijf wrikken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de buitenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Haal de draden van de bedieningsknoppen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het blauwe slangetje van de flowmeter.
      • Dit onderdeel, dat de waterstroom meet, wordt in de onderdelenlijsten van Nespresso een flowmeter of watermeter genoemd. Het origineelnummer van DeLonghi is 5213225251.
      • Verwijder de datakabel van de sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De aanvoerslang van de pomp maakt gebruik van een slimme klem. Verwijder deze klem met je tang. Er is niet veel kracht voor nodig.
      • Herhaal dit voor de klem waarmee de klep aan de boiler is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het T-stuk (de kleppenmodule) uit de machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Maak de voedingskabel los van de steekconnector aan de kant van de waterpomp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het zijpaneel aan de andere kant van het apparaat. De posities van de lipjes zijn gelijk aan die van het eerste zijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Maak de lipjes los waarmee de bovenplaat aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de koffieuitloop aan de voorzijde..
      • Verwijder de bovenste behuizing. Wees voorzichtig, de kabels van de knoppen zitten vast in de behuizing. Ontwar de kabels en plaats de bovenkant naast het frame.
      • Je kunt de bovenkast pas volledig verwijderen als de printplaat is verwijderd. (De kabels van de knoppen kunnen niet van de hoofdprintplaat worden losgekoppeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic deksel van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Stroomkabels, van links naar rechts: verwarmingselement (wit), nul (blauw), pomp (donkergrijs), pompmassa? (lichtgrijs), Plus (bruin).
      • Maak elke kabel los met een punttang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 24, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de waterpomp eruit. De rubberen trillingsdemper dient tevens als montagebeugel die netjes uit het plastic frame schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (nogal overdreven grote) siliconen montagebeugel die de koffietoevoerleiding op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendelingen los en schuif de verwarmingsmodule uit het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 27, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendeling aan de rechterkant van de printplaat los en hef deze er voorzichtig uit.
      • Gebruik niet te veel kracht op de plastic beugel bovenop de printplaat, want er zitten twee kwetsbare condensatoren linksachter op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • De resterende kabels kunnen niet van het moederbord worden verwijderd. Probeer het niet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • De BTB12 AC 12 Amp triac heeft een groot koellichaam nodig dat op de hoofdprintplaat is geklonken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Demontage van de Nespresso CitiZ: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het resultaat!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
40Gids Commentaar
A tool or a bit for those oval-head screws can often be bought at suppliers for coffee automates e.g. branded "Jura", "AEG", "Siemens", "Krups"
VauWeh - Antwoord Deel
or you can make your own tool! See http://www.maultech.com/chrislott/blog/2...
hallarno - Antwoord Deel
Where is the heating element then?
Junhao Eric Tan - Antwoord Deel
Hi Junaho.
Did you have a look to Step 26 ?
Christophe S - Antwoord Deel
I see, my bad.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 146
Afgelopen 30 dagen: 605
Altijd: 134,332
