Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en identificatie
De Nespresso CitiZ-koffiemachine heeft twee cupformaten: een 'Lungo' van 110 ml en een 'Espresso' van 40 ml. Het heeft een verwijderbare lekbak, zodat je ruimte kunt maken voor grotere glazen. Er wordt geadverteerd dat de machine in 25 seconden is opgewarmd, zichzelf na 9 minuten automatisch uitschakelt en een druk van 19 bar bereikt. Deze koffiemachine is compatibel met standaard Nespresso-capsules, maar niet met Vertuo-pods.
Het gebrek aan opties voor drinkgroottes en de hoge prijs hebben kritiek uitgelokt bij sommige consumenten. Ondanks de kritiek wordt de Nespresso CitiZ ook erkend als een relatief kleine en gebruiksvriendelijke machine die niet veel ruimte inneemt in de keuken. De hoogwaardige constructie en het elegante uiterlijk van deze koffiemachine maken het de prijs meer dan waard. Over het algemeen wordt het apparaat goed beoordeeld en krijgt het een waardering van 4,7 van de 5 sterren op Amazon.
Deze pagina bevat ook een demontage van de Nespresso CitiZ-koffiemachine. Voor reparatie- en gebruikshandleidingen kun je hier terecht op de Nespresso-pagina.
Technische specificaties
  • Gewicht: 3,31 kg
  • Inhoud waterreservoir: 1 L (verwijderbaar reservoir)
  • Afmetingen (BxDxH): 13,0 x 27,8 x 37,2 cm
  • Capaciteit gebruikte capsules: 11
  • Kleuren: Limousine Zwart, Zilver, Kersenrood, Wit
Extra informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 139
Afgelopen 30 dagen: 554
Altijd: 29,403
