Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
  1. Demontage van de Huawei Watch 3, Demontage van de Huawei Watch 3: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Terwijl we ons picknick demontagekleedje uitwerpen om een fijne middag te spenderen met de nieuwe Huawei Watch 3, werpen we alvast een blik op de specs van dit nieuwe speeltje:
    • 1.43" rond AMOLED touch screen met 466 x 466 pixels resolution met een dichtheid van 326 ppi en een fijne 60 Hz verversratio
    • 2GB RAM en 16GB interne ROM
    • Geüpdate sensormodule met toegevoegde temperatuursensor
    • 10 W draadloos opladen
    • 5 ATM waterdichtheid (50 meter)
    • So far, so good—tijd om wat dieper te graven!
  2. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De box waarin de Huawei Watch 3 geleverd wordt is zó groot dat we haast verwachten dat de klok van de Big Ben erin zit... Of in ieder geval vier Huawei-horloges.
    • Dit model is GLL-AL04 genoemd en bevat het populaire design met de thuisknop en een digitale kroon.
    • Aan de achterkant spotten we al snel de vier schroeven die de achterste behuizing op z'n plek houden. Maar de kleine inkeping achter de bovenste band duidt al op een iets complexere openingsprocedure (ja, we hebben er al een poging op zitten).
  3. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Kennen jullie de Dire Straits? Brothers in Arms? Dit zijn de Brothers on Arms: de Huawei WAtch 2, Huawei Watch 3 en de Galaxy Watch 3.
    • We zien dat de grootte van het scherm toegenomen is ten opzichte van zijn voorganger, waardoor er plaats is voor de nogal bulkige rand.
    • Waar de Galaxy Watch 3 gebruik maakt van de rand om door menu's te navigeren en tevens te scrollen, gebruikt de Huawei Watch 3 een digitale kroon voor die functies.
    • Aan de achterkant merken we op dat Huawei de inzet verdubbelt: aangezien er geen contactplaten meer zitten, zijn er meer optische sensoren geplaatst en de mogelijkheid tot draadloos opladen. Tevens leest de behuizing, net zoals de Apple Watch Series 5, vingerafdrukken.
  4. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Waar veel van de achterste behuizingen van andere smartwatches met slechts een openingstool te openen waren, strubbelt de Huawei-horloge van dit jaar aardig tegen.
    • De combinatie van wat warmte en een Jimmy was uiteindelijk in staat om deze schelp open te breken. Tot onze verbazing ontdekten we dat het horloge deze keer door lijm in plaats van door een rubberen pakking (stof- en water)dicht wordt gehouden.
    • De juiste tool voor het wrikken is waarschijnlijk in dit geval een horlogemakersmes.
    • Deze keuze van Huawei laat onze wenkbrauwen minimaal lichtjes fronzen. Helemaal als we zien dat er een flexkabel zo dicht bij de rand is geplaatst, waardoor het doorsnijden van de sterke lijm een rilling over onze rug laat gaan.
  5. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Hoewel de Jimmy een geweldige hulp is gebleken door dit klokwerk open te breken, weigert de sensormodule met de oranje kabelboom aan de achterste behuizing bevestigd mee te geven aan deze opening.
    • In theorie zijn de onderdelen in de module bevestigd met óf Phillips-schroeven óf metalen beugels (op een aantal plastic klinknagel-uitzonderingen na). Toch maakt het feit dat ze aan dezelfde flexbalketting vastzitten het erg lastig alles los te maken—we vragen ons af wiens idee dit was..
    • Hoewel optische hartslagsensoren en bloed-zuurstofmeters relatief gewoon zijn geworden in smartwatches is een temperatuursensor relatief nieuw. Misschien is het best handig om af en toe even je lichaamstemperatuur te checken.
    • Met wat wrikwerk lukt het ons om het enige vervangbare onderdeel op de achterste behuizing te verwijderen—de luidspreker. Niet echt bevredigend moeten we echter zeggen.
  6. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Weer een kleine beugel en wat gekietel gewrik met een spudger later weten we de batterij uit het bed van lijm te verlossen.
    • Dit kleine stukje snoep levert een vermogen van 1.78 Wh (460 mAh bij 3.87 V) en zou je 3 tot 14 dagen plezier met je smartwatch moeten kunnen bieden.
    • Ter vergelijking: de batterij van de Xiaomi Mi-horloge uit 2021 levert een vermogen van 1.62 Wh maar zou 16 dagen mee moeten kunnen gaan—wat erop lijkt dat we te maken hebben met een verschil in power management. De Galaxy Watch3 levert 1.3 Wh en de Apple Watch Series 6 1.17 Wh.
    • Deze batterij komt met het klassieke soft-shell ontwerp en dat doet ons afvragen waarom Apple de enige producent is met metalen batterijbehuizingen..
  7. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Met liefde storten we ons vervolgens op het verwijderen van een lijmloos moederbord met het gebruik van enkel een Phillips-schroevendraaier...
    • ...enkel om te ontdekken dat het 1.43" AMOLED-scherm onlosmakelijk aan de behuizing vastgelijmd is. De kleine omgevingslichtsensoren lachen ons zwaaiend uit.
    • Aangezien dit horloge al weer de derde generatie is en er nog meer sub-modellen en varianten op de markt zijn gebracht (eg. Huawei Watch GT) zou men een wat reparatievriendelijker horloge mogen verwachten. Zei iemand daar Galaxy Watch?
  8. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • De onderkant van het moederbord is... niet bepaald spectaculair te noemen. Er is een grote inkeping voor de batterij en de verzamelplaats voor alle kabelaansluitingen lijkt zich hier te bevinden. Maar toch stuiten we iets dieper op een aantal onbekende chips:
    • CMJRD11G04G ZCAD011357202RD
    • 2M AMAP4 211914
    • In de hoop nog meer onbekends te ontdekken, gaan we snel verder!
  9. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Watch 3: stap 9, afbeelding 3 van 3
  10. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Nog meer sappige onderdelen en pakketjes:
    • STMicroelectronics 54HJJ9 NFC-controller
    • HiSilicon 6H03S, waarschijnlijk een LNA/RF schakelaar
    • 85G1 AAAC, waarschijnlijk een antenna schakelmodule
    • HiSilicon 656211 power management
    • Cirrus Logic 35L36A geluidsversterker
    • X-Powers AC107, 2-kanaals audio capture A/D converter
    • Omnivision Group (voorheen Will Semiconductor) WAS4646C 2:1 SPDT analoge schakelaar
  11. Demontage van de Huawei Watch 3: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Onze picknick met de Huawei Watch 3 is alweer over voordat we er erg in hadden.. Tijd om alle niet zo heel veel kruimels op te ruimen.
    • Helaas zien we niet echt heel veel verandering ten opzichte van haar voorganger. Eigenlijk zien we vooral achteruitgang gezien het gegroeide aantal onderdelen in het horloge en minder mogelijkheden om dingen onafhankelijk van elkaar te vervangen.
    • Laten we de laatste horde nemen op weg naar de repareerbaarheidsscore!
  12. Laatste gedachten
    • Er zijn enkel drukaansluitingen gebruikt zonder overlappende kabels.
    • Als het horloge eenmaal open is, is de batterij makkelijk te bereiken en te vervangen.
    • Het openen van het horloge is te doen, maar niet gemakkelijk vanwege de nauwe pasvorm en het gebruik van lijm in plaats van pakkingen.
    • Het enige onafhankelijk te vervangen onderdeel (de luidspreker) vereist graafwerk en is in een nauwe inkeping vastgelijmd.
    • Een kapot scherm vereist dat je de gehele behuizing waarin het scherm zich bevindt vervangt.
    • De achterste behuizing moet volledig worden vervangen als een van de onderdelen kapot gaat.
    Repareerbaarheidsscore
    5
    Repareerbaarheid 5 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
13%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.329 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.132 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
When a tiny smartwatch has as much RAM and more storage than the Android tablet you use every day.
tramcrazy - Antwoord
Bnas noches nesecito reparar mi reloj inteligente hawei was 3 tiene dañada la rueda lateral como puedo hacer
Dikson Mogollon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 425
Altijd: 17,841
