Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Watch Series 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Apple Watch Series 4, Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Apple Watch patiëntenprofiel:
    • LTPO OLED Retina-scherm met Force Touch
    • De Series 4 komt weer in twee maten: 40 mm (324 x 394 pixels) en 44 mm (368 x 448 pixels).
    • Speciaal ontworpen Apple 64-bit dual-core S4 SiP (System in Package)
    • Optionele LTE en UMTS, ingebouwde GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz en Bluetooth 5.0
    • Verbeterde accelerometer en gyroscoop, optische en elektrische hartsensoren, microfoon, speaker, barometrische altimeter en omgevingslichtsensor
    • Waterdichtheidrating (tot wel 50 meter)
    • WatchOS 5
  2. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel deze zwarte vierkanten op het eerste oog gelijk aan elkaar lijken te zijn, laten de röntgenstralen van onze vrienden bij Creative Electron zien dat de binnenkanten radicaal anders zijn.
    • Nu al zien we bij ons subject (links) wat verschillen met de Series 3 (rechts)—de achterkant bevat een compleet nieuwe optische sensor in het midden welke wordt omringd door een nieuwe electrode.
    • We verheugen ons op een grondige blik op die ECG-hardware.
    • Andere directe verschillen met de "oude" 42 mm versie: de hoeken zijn merkbaar ronder voor nog meer van de squircle-look en de zijknop zit nu op dezelfde hoogte als de behuizing.
    • Van de zijkant gezien is de Series 4 zichtbaar dunner dan de Series 3 (0.7 mm om precies te zijn—maar wel dikker dan het origineel.
    • Zoals wij het zien, is de Series 4 vooral afgevallen dankzij het nieuwe scherm.
    hi I would like to know which is the wifi antenna. Grazie.
    costa.asroma - Antwoord
  3. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Een korte samenvatting van de details van de volledige-keramieke-en-saffier-kristallen achterkant:
    •  Watch, check.
    • Series 4, check.
    • Een waslijst aan features, inclusief waterdichtheid tot 50 meter diep.
    • Optische sensor, deze keer in het midden.
    • Grote ringvormige elektrische sensor—die is nieuw.
    • In een van de schakels in de polsband vinden we een nieuw modelnummer, A2008—en in de andere vinden we het serienummer plus een klein gat dat lucht doorlaat en zo voor een gelijke druk zorgt.
    Outstanding job on these (as well all the others) photos! Thank you
    Nikon1 - Antwoord
    I wonder how they print that serial # in there.
    ktappe - Antwoord
    Hello friend that serial is printed by a robot with a special bit, Apple can also customize those engravings in the idevices if users prefer it, thanks for commenting...
    Miguel -
    I think the marking and texts are laser engraved.
    Carver Tang - Antwoord
  4. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • We zwaaien onze iOpener-slinger heen en weer, je ogen en je hoofd worden steeds zwaarder en zwaarder. De banden op je pols zakken in de kussens... Hey Siri, zet DND eens aan.
    • Nu kunnen we eindelijk ons mes onder de zijkant van dit blinkende scherm zetten zonder onze patiënt bang te maken.
    • Deze goedgekeurde methode is meerdere keren geprobeerd en getest, maar we moeten nog vaststellen hoeveel van de waterdichtheid erna behouden blijft.
    • Nu de ons bekende drie-eenheid van kabels veilig is losgekoppeld, kunnen we eindelijk een grondigere blik op het scherm werpen.
    They used the iOpener to heat up the screen first and placed it directly on the device for those who did not pick up on it.
    Timothy McEvoy - Antwoord
    Can someone enlighten me on the purpose of that tape holding the ribbon cables? It seems to have a copper sheeting and is also connected to the body of the watch….is it some kind of heat sink or thermal protection for the battery below it?
    Asio Otus - Antwoord
    Hi ,i would also like to know what the purpose of this tape is ,accidentaly ripped one end of it ,the one closer to 3D force touch connector and after this my Watch is stuck at Apple logo ,anyone ?
    Mario W -
    Hi, I have the same issue also is not possible find the complete flex connector with these two ribbons included
    Eugenio Collado - Antwoord
  5. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Nu het scherm geïsoleerd is, kunnen we een betere blik op de contouren van het scherm werpen. De extra pixels en het vergrote scherm-toestel-ratio worden mogelijk gemaakt door de geronde hoeken, a la iPhone X, XS en XS Max.
    • Het scherm van het 44 mm-model beslaat nu 977 vierkante mm, vergeleken met 740 vierkante mm in het geval van de 42 mm Series 3.
    • Ondertussen beslaat het 40 mm-model 759 vierkante mm versus 563 viekante mm op de 38 mm grote voorganger.
    • Op de achterkant vinden we drie pakketjes aan chips, waarvan er twee dichtgemaakt zijn. De derde bevat geen enkele markering achter het metalen schild.
    • Als we toch enigszins op resultaten uit het verleden mogen bouwen, vermoeden we dat dit de plek is waar de touch controller en de NFC-chips verstopt zijn. We geven je een update als we hier zeker van zijn.
    So the nfc chip can be removed to a new screen to enable Apple Pay?
    sohbengkuan - Antwoord
  6. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Op weg naar de batterij komen we de nu-standaard tri-point tegen. Sorry, pentalobe, maar Apple lijkt nu een nieuwe favoriet te hebben.
    • Bij het ontkoppelen van wat we denken dat de batterij is, blijven we even verward achter als blijkt dat de batterij nog steeds verbonden is met een flexkabel. Dus, wat hebben we zojuist ontkoppeld?
    • Dat was waarschijnlijk niet belangrijk... Toch?
    • De eigenlijke flexkabel van de batterij is, vergeleken met de Series 3, verlegd en ligt nu ge-sandwiched onder de batterij en bovenop het main board. Nu die los is, kunnen we de batterij loshalen!
    Is the Taptic Engine still being used instead of rumble pack.
    https://appleitunesguide.com/how-does-ap...
    Appleitunesguide - Antwoord
  7. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Hier is de ingebouwde batterij die de horloge aanstuurt—geen zelfopwinding nodig hier!
    • Dit is een 1.113 Wh (291.8 mAh bij 3.81 V) powerpack, gelabeld met A2059.
    • ... Het kan ook zijn dat het 1.12 Wh is, afhankelijk van welke kant van de batterij je gelooft.
    • Ongeacht het verschil in informatie spreken we hier over een afname van 17% in capaciteit vergeleken met de 1.34 Wh van de 42 mm grote Series 3 (maar nog steeds van een toename vergeleken met de 38 mm grote 1.07 Wh batterij van onze meest recente demontage).
    • Wie wil het rekenwerk voor het volume doen? 0.7 mm dunner maar 2 mm langer resulteert in...
    • ...precies genoeg voor de batterij om dagelijks 18 uur lang te presteren, blijkbaar!
    Hello.Small correction to the battery.
    1.07 Wh is in the watch 38mm series 3.
    The watch 42 mm is 1.34 Wh
    Series 4 44 mm has 1.113 Wh is less about 20%
    Dariusz - Antwoord
    Hi Dariusz, you’re right. It is indeed 20% less than the 42 mm Series 3. Our Series 3 Teardown was a 38 mm Version. I will edit the step to avoid confusion.
    Tobias Isakeit -
    So battery capacity is the same for both 40mm and 44mm?
    vman699 - Antwoord
    The 44mm lasts a little longer
    Miguel -
    Same question as vman699. Do the 40 and 44mm sizes both have the same capacity battery?
    louhobby - Antwoord
    Official numbers from Apple:
    40mm: 0.86 Wh
    44mm: 1.12 Wh
    38mm: 1.07 Wh
    42mm: 1.34 Wh
    https://www.apple.com/legal/more-resourc...
    nozukanatake - Antwoord
    What about battery capacity of GPS vs LTE?
    anonymous 9856 - Antwoord
    Can I have the exact dimension of the battery: LxWxT? Thank you!
    Mr Jiang - Antwoord
  8. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Na het verstoppertje spelen met de batterijaansluiting, zijn we nog beter voorbereid voor het omwisselen van de Force Touch pakking.
    • De flexaansluiting ligt nu in de tegenovergestelde hoek, met twinkabels die op elkaar, in plaats van naast elkaar, zijn gestapeld. Erg gestroomlijnd.
    • Die trilmotor, daarentegen, ziet er vrijwel hetzelfde uit als hoe we 'm herinneren, hoewel 'ie er ietwat geplet uitziet. Laten we 'm van dichterbij bekijken.
    Hi, what are the twin cables mentionned ? I unfortunately screwed one connecter from the bottom left of the watch (top corner right on the picture step 8, is it replaceable?
    Antoine D. - Antwoord
    Hey Antoine. You have to look for an Apple Watch (44 mm Series 4/5) Force Touch Sensor Gasket. here in the shop
    Steve Strebel - Antwoord
  9. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Dit is het onderdeel verantwoordelijk voor alle opschudding van deze telefoon—de taptische motor (ofwel trilmotor) die ook bekend staat als een electromagnetische oscillerende lineaire actuator.
    • Vergeleken met de trilmotor van weleer, is dit een veel dunner, maar ook langer ontwerp.
    • Zelfs deze kleinere motor neemt veel ruimte in in zo een klein toestel—ruimte die had kunnen worden opgevuld door een grotere batterij, maar Apple lijkt aan te voelen dat fysieke feedback erg belangrijk is.
    • Voelen de makers van Android-toestellen zich er ook zo over? Niet bepaald.
  10. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Vervolgens verwijderen we, op chirurgische wijze, de nieuwe geluidsmaker—waarvan wordt aangenomen dat deze 50% luider is, en misschien ook harder, beter, sneller?
    • Nu de microfoon gemigreerd is richting de digitale kroon, kan de speaker gebruik maken van de daarbij vrijgekomen ruimte om zo meer volume te produceren.
    • Een siliconen pakking isoleert de speaker en sluit deze af om deze zo waterdicht te maken, hetzelfde als bij het model van vorig jaar.
    • Het kleine zwarte "oog" dat aan de speaker grenst kan een barometrische sensor zijn, welke op slimme wijze de grill van de speaker gebruikt om zo toegang te krijgen tot de buitenlucht. Aangezien het niet langer een eigen gat in het chassis nodig heeft, zoals het in de Series 3 wel nodig had, kan dit een overwinning voor Jony Ives worden genoemd.
    • Update: er blijkt een kleine tunnel van de luchtdoorlaat, welke we zagen in stap 3, door het chassis naar deze kleine sensor te lopen. Dus waarschijnlijk heeft het de grill van de speaker niet eens nodig. Toch denken we nog steeds dat het waarschijnlijk de barometer is.
  11. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Eindelijk bereiken de kern van dit alles: de door Apple ontworpen S4 system-in-package.
    • Goed nieuws, iedereen! De S4 is bevestigd met alleen maar schroeven en schiet er zo uit—een welkome aanpassing vergeleken met de stevig-vastgelijmde SiP's van vorige jaren.
    • Zoals altijd is het systeem zelf verpakt in een stevig blok van hars, wat betekent dat de meeste van haar geheimen lastig zullen worden ontdekt. Gelukkig liggen de RF-onderdelen wat meer open en bloot:
    • Avago AFEM-8087 (waarschijnlijk een front-end module)
    • OU JQ
    • YY MEH ECE (dit ziet eruit als een Bosch-onderdeel, waarschijnlijk de nieuwe accel + gyro)
    • AE827 I2033 0836
    • ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU met ARM SecurCore SC300—dezelfde eSIM die we in de Apple Watch van vorig jaar en in de iPhone XS en de iPhone XS Max vonden.
    Hey whats the function of the copper sticker und whats the right name of it?
    Philipp Mielke - Antwoord
    iv been trying to find the answer to this question as well! this is my own wild guess but it could serve as either a heat sink (seeing as it connects to the body of the watch? or maybe some kind of heat protector for the battery thats just underneath or perhaps it serves as some kind of grounding property…. but yeah I too would love to have a definitive answer…
    Asio Otus -
    We’re also not absolutely sure, but support Asio’s guess on a combination of a heat sink and grounding element. It may even shield the logic board from external interference.
    Tobias Isakeit -
    Quelle est la fonction de l'autocollant en cuivre et quel est le bon nom?
    krikiba6801 - Antwoord
    Do you have assembly parts for that?
    Annie Camara - Antwoord
    Are the S4 SiPs all the same between different sizes? ( 40mm vs 44mm , nike+ vs no nike)
    Daniel Tircob - Antwoord
  12. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • In onze pogingen om de module aan hartsensoren eruit te duwen, duwen we de volledige onderkant eruit. Blijkt dat ze geen grappen maakten toen ze meenden dat er een betere toegang via de onderste behuizing zou komen.
    • We vinden een magneet die in het midden is geplaatst om de Watch aan de oplader te houden, de oplaadspoel zelf en wat nieuw silicoon:
    • A88 AY10
    • 18206 00D5
    • Dat is een erg nette reeks aan zwarte pads die daar onder de S4 package ligt—waarschijnlijk om warmte af te voeren? Wellicht zijn het slechts wat comfortabele kussentjes om de stressniveau's van de horloge laag te houden.
    Does it look like the foam is conductive?
    It also appears the bottom is just press-fitted with the O ring offering the water & dust sealing and wedge so the back doesn’t come off. For sure a better design than the glued backs in the older series. The trick will be getting the back on without damaging the O ring, a touch of scuba divers O ring grease will be needed.
    Dan - Antwoord
    Is the back a solid piece, or is the circular part in the center glued onto the back too as it was in the series 3?
    Mac 128 - Antwoord
    Any idea what kind of chips the A88 AY10 and 18206 00D5 are and who provides them?
    Alexandros Roussos - Antwoord
  13. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Deze gouden donut is waarschijnlijk een erg gestroomlijnde antenne, aangezien we de schattige plaatjes en gouden pakkingen van vorig jaar nog niet hebben kunnen ontdekken.
    • Ondertussen zijn we bij de hoofdfeature beland: de nieuwe electronische hartsensoren (ECG) die de reeds bestaand optische sensoren completeren.
    • De Apple Watch is een Lead I ECG, wat betekent dat het enkel het voltage tussen de linker en de rechterarm meet. De eerste electrode bevindt zich aan de achterkant van de Watch en wordt tegen je pols aangedrukt. De tweede is de kroon, welke door de vingers van je andere hand wordt vastgehouden.
    • Deze electroden detecteren kleine veranderingen in de electrische polarisatie door je huid heen terwijl je hart klopt. De S4 interpreteert deze data vervolgens om je hartritme te berekenen en te analyseren.
    So the antenna is at very bottom? With no shielding whatsoever giving your body a nice radiation boost?
    idmitriy - Antwoord
  14. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 14, afbeelding 3 van 3
    Head Magnifier
    $26.99
    Koop
    • Tijd om in de tweede electrode te graven—de volledig nieuwe digitale kroon. Na het wegtrekken van een aantal onderdelen, stuiten we al snel op dat wat we zoeken.
    • Pak je vergrootglas alvast maar—we betreden nu de micro-wereld.
    • De interne gouden cylinder bevat micro-krasjes, waardoor het mogelijk wordt voor de optische encoder (de kleine zwarte box aan de lintkabel) om de rotaties waar te nemen.
    • Het verende plaatje achter de cylinder geleidt het elektrische signaal waarschijnlijk van je vinger door de horloge, waardoor het ECG-circuit voltooid wordt.
    • De kleine schakelaar achter die veer functioneert als de mechanische knop van de kroon. Plus, er zit een mooie pakking op de buitenste kroonas om de inkeping te dichten.
    Would love to get more details on the ECG hardware. Did Apple use a piezo sensor or did they use a unique design?
    Wes - Antwoord
    How did you remove the digital crown?
    Kev - Antwoord
    How does the crown attached to the body?
    Albert - Antwoord
    is there a weak bluetooth signal antenna,
    yusuf yusuf - Antwoord
  15. Demontage van de Apple Watch Series 4: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De release van de originele Apple Watch was revolutionair, maar de jaarlijkse updates hebben eigenlijk enkel kleine veranderingen laten zien—tot nu.
    • Waar de eerste Watch nogal ongemakkelijk op elkaar gelaagd was en te veel lijm gebruikte, lijkt de Series 4 veel beter uitgedacht en ontworpen te zijn.
    • Apple pundit John Gruber heeft deze sprong in design vergeleken met de sprong die door de iPhone 4 werd gemaakt, en we kunnen zelfs iets verder gaan door het een iPhone 5 te noemen: een toestel dat haar prioriteiten kent en er van binnen even mooi uit wil zien als van buiten.
    • Als deze Watch je hartslag niet heeft weten te verhogen, dan is het wellicht tijd voor een dubbele iPhone-demontage?
    • Onze grootse dank gaat uit naar Creative Electron voor alle hulp die ze geboden hebben! Nu blijft er nog één ding over. Drumroll please...
  16. Laatste gedachten
    • Het vervangen van de horlogeband blijft snel en simpel en is zelfs mogelijk met onderdelen van oudere modellen.
    • Schermvervangingen zijn moeilijk maar haalbaar—het is het eerste wat eraf komt en loskoppelen gaat makkelijk door ZIF-aansluitingen.
    • Batterijvervangingen zijn vrij vanzelfsprekend, als je eenmaal binnen bent.
    • Hoewel ze niet vastgelijmd zijn, vormen de ongelooflijk kleine tri-pointschroeven een obstakel tijdens reparaties. En ze zitten werkelijk overal.
    • De flexkabels van een aantal onderdelen zijn direct bevestigd op de S4 package, wat betekent dat je microsoldeer-skills nodig hebt om deze onderdelen te vervangen.
    • Het met hars behuisde S4-systeem maakt de meeste reparaties die op het board-niveau plaatsvinden, onmogelijk.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.802 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.083 handleidingen geschreven
52 opmerkingen
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
maarten - Antwoord
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
%#*@ impressed with the new design
Yolo - Antwoord
Looks to me like the black pads would act as a shock absorber of sorts for the SiP to move against in a bang, sorta like jewel shock absorbers in mechanical watches.
tipoo - Antwoord
Any indication of how much ram the new GPS and cell modem models have?
ijuggle5 - Antwoord
wait, are you not opening up the SiP?
Suchir Kavi - Antwoord
It is resin encased, not very easy to do.
Dillan -
About the sensor from Bosch, it should be Bosch Sensortek if it is right. Sensortek is the company for consumer electronics, Bosch it self only sells sensors for automotive.
Zu deutsch:
Bei dem Sensor handelt es sich vermutlich tatsächlich um ein Produkt von Bosch. Allerdings verkauft Bosch selbst nur an Automotive Kunden und die Sensoren für Consumer kommen von der Tochtergesellschaft Bosch Sensortek. Einfach der vollständigkeit halber.
Ich habe für Bosch im Halbleiterwerk in Reutlingen gearbeitet und auch solche Chips im Bereich Lithographie bewegt.
TheLOD2010 - Antwoord
Is the diagnostic port 6 pins or 5 pins?
Jake - Antwoord
appears to be 6; the contacts are visible in the last picture below the speaker on the top left.
Logan Teffertiller -
really cool teardown! if i can complain, maybe use a microfiber towel to remove fingerprints before taking the glorious money-shots. unless those were included for a sense of scale…?
ricq - Antwoord
Please disassemble the optical sensor which seems to be new, 6 LEDs and 8 photodiodes, please check for wavelength of LEDs (e.g. power them and check out the colors).
Thanks!
Franz Hohler - Antwoord
Yes, please do that! It’s very important to figure out how much better the sensor is. Thank you!
ps: I think it’s 4 LEDs
Annie B -
So just to confirm, the battery size is DOWN from 1.34 watt-hour of last year’s 42 mm watch to 1.12 watt-hour of this years 44 mm watch, is that the case here?
I’m not sure if the efficiency improvement in the S4 SiP compared to S3 of last year’s model would make up for that 20% battery loss and the 30% larger screen size. I would imagine the actual stand-by time would decrease by a fair margin compared to last year’s model (44 mm vs 42 mm).
saturnv - Antwoord
I must say I don’t mind the tri-point screws. At these sizes, phillips screws are a real pain - like they aren’t at any size, think on - dropping to just three wings gives the screw a bit more meat.
But then again, I have a similar argument for pentalobe - that screw size is too small for torx or hex, Phillips is bad and wrong - pentalobe makes a nice, solid joint between screw and driver.
Robert Backhaus - Antwoord
it should be noted that display replacements are not doable since apple changed something in watchOS 4.3.1 which pairs the display to the watch. Watches with swapped displays won’t pair to phones and also wont update…
darker - Antwoord
IFixit staff sure has a strange concept of that overall ‘repairability’ score. Based on the information I’ve seen, and the fact that you’ve permanently compromised the water proofing by opening the device and not replacing the adhesive pack with a new one that Apple won’t provide, I don’t see how this gets anything higher than a “3”. Looking at the pictures, there was also some pretty rippin’ adhesive in there, looking at the distortion on the battery envelope. 4 years ago, you would have crapped all over this thing.
SonarTech - Antwoord
It seems iFixit ALWAYS give better score to Apple stuff, even if they don’t open things (like on other manufacturer’s items) that tend to give *bad* score… is iFixt a *real* iThing like Apple funded? thus doing this?
jorgehpm - Antwoord
So the antenna is at very bottom? Giving your body a nice and radiation boost?
idmitriy - Antwoord
If you’re worried about the microscopic amount of radiation this thing puts out, then don’t eat any bananas; the potassium in them has more radiation.
ktappe -
Hi. Anybody know, is the Watch s4 case and screen of GPS version and LTE interchargeble or not? Thanks.
GeorgeF - Antwoord
Anybody knows what is the Sensor used to measure the rotation of the crown?
Cesar - Antwoord
It’s an optical rotary encoder—basically this sensor watches microscopic scratches on this cylinder and counts passing scratches as the crown turns to figure out when and how much it’s turning.
Adam O'Camb -
hi, so what was the gps (GNSS) chip used please?
triathlon.duathlon.5k - Antwoord
The ECG sensing facility is an amazing addition to a consumer device. It isn’t obvious from usage or the tear-down when ECG pick-up is resistive i.e. the crown and rear pads are resistively coupled to an input, or whether it is capacitive i.e. the crown/rear pad is a dielectric with the finger acting as a capacitor plate. It is probably resistive, but anyone know for sure? The rear pads appear to be a pair, I wonder why?
aliveecg - Antwoord
is it more durable than the 3 in terms of water resistance? i’m hard on my watch from a sweat and swim perspective. I always have a popped screen. the 3 actually cracked from the inside all the way around the screen. will the 4 do better with battery swelling (which i suspect this is but haven’t dismantled it until i’m positive its out of warranty) and general water exposure?
Jennifer Lea - Antwoord
To change the battery stays marks... I will not buy!
joseferreira_ms - Antwoord
Is there any chance replacing the display against a new one without loosing the NFC functionality for apple pay? Is there a way to register the new nfc part of the display to the watch for getting back NFC? Does Apple help customers with this issue after installing a new display?
Matt Branagh - Antwoord
To reduce the likelihood of problems (no guaranty), delete all your ApplePay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed (test functionality before closing the watch with new adhesive). But there is also a user guide to replace the NFC chip on a new display with the one from the old damaged display (Series 3 NFC on Series 2 display).
Tobias Isakeit -
What is the black tape with two screw connectors that’s taped on the flex cable?
Sergio Cortez - Antwoord
You mean in the final picture the second part from the top on the left? That’s the service port flex cable (with six golden contacts) that hides behind the display flex cables.
Tobias Isakeit -
Anntena wifi, and Bluetooth. Where ?
On Step 11, there are 5 ribbon cables shown in the picture. What are the two side ones for (the ones that attach down with screws)? What would happen if one of those ripped?
Pavlin Vassilev - Antwoord
Hello Pavlin, those might be a combination of grounding and heat distribution. Probably not a big thing if one rips, but if both are damaged your could get warmer than usual.
Tobias Isakeit -
Hi .
Is it possible to swipe between the scrollbar and the main body of the clock, Something happens to the scroll????
mozhgan abbasi - Antwoord
I poked the little hole next to the button with a sim car ejector…(idiot)
would I have damaged anything I’m worried about it’s waterproofing if there is any there?
Tom Turner - Antwoord
Hi Tom, behind the hole there is the microphone. If you can still “talk” to Siri and she understands you, your mic is in good condition (let that be your first test). If not you might have damaged the mic. Depending on how hard you pushed there is a slight possibility that you’ve pushed the mic inwards a bit. If that’s the case I would not take the watch for a swim (or shower with it).
Tobias Isakeit -
other than acids, any recommendations on epoxy removers to expose the chip-set on the board, post removal?
Chris Maldonado - Antwoord
I have broken the glass on the back of the watch that covers the sensors, could this be easy removed and replaced without a total strip down?
Chris Leeks - Antwoord
This would come close to a total strip down—display, battery, taptic engine, and the logic board need to come out before being able to take out the bottom part. Assuming you’ll find a replacement part.
Tobias Isakeit -
Hi.
I changed my 40mm Watch 4 stack screen and when I put the new one it stopped giving image.
The watch works because it vibrates and the iPhone recognizes it to match it, but I don't see anything on the screen. I put the old one back on, but nothing appeared on the screen either. The problem is not on the screen, but I don't know what it can be. Can anybody help me?
Thank you.
Pepe - Antwoord
The display cables are very delicate and rip easily. also, there are two additional contacts to each side that ground to the frame which are equally fragile (see step 11). But to start with you might want to check the proper seating of the connectors in the ZIF sockets and that the contacts are clean.
Tobias Isakeit -
hi I would like information if possible. in practice after replacing the display the AW does not remain connected if I move away from the iphone about 1mt and the wifi the same thing. I looked but I can't locate the antenna. can you tell me where it is? thanks
The NFC chip is on the back of the display. Did you unpair before the repair? Maybe unpairing with the old display and then pairing again with the new one might help. But that’s just a guess, the Apple Watch is quite tricky when it comes to NFC communication.
Tobias Isakeit -
I’m not sure if you can answer this, but, does it look like the heart sensor array is the same on the 5 as on the 4? I have a 4 with busted sensor and the back of a 5 laying around and am interested in getting a working watch out of it!
Kediil - Antwoord
I can’t say for sure (lockdown—don’t have both models at hand right now). But even if those sensors are similar, I doubt it is possible to fit S4 parts into an S5 case. Judging from this step in the S5 teardown compared to step 13 in this guide I’d say: Not compatible.
Tobias Isakeit -
Where is located WiFi & Bluetooth antenna
iphoneunlocknetwork - Antwoord
Ok one comment my apple watch series 4 just lost the sticker seal and fell off even disconnected from ribbon cable… everything is working fine but (heart sensor) won’t stay any tips on a new seal or anything similar?
David Colon - Antwoord
Esa banda negra fina que une los tres conectores de pantalla y que va atornillada ¿Sirve para algo?, en la mayoria de videos se rompe y no se reemplaza.
Oscar Cervelló - Antwoord
If I replace the rear glass which cracked after a fall, will the waterproof or water resistance be gone? I like using my apple watch to track my swim laps.
Carlos Sibal - Antwoord
Are all the digital crowns the same even on series 7 or its better at handling dust and sweat?
Avi A - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 130
Afgelopen 30 dagen: 670
Altijd: 274,171
