Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Watch Series 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Apple Watch Series 3, Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wat zit er dan allemaal in die nieuwe, shiny Apple Watch van je?
    • Tweede generatie OLED Retina-scherm met Force Touch
    • Op eenzelfde manier als in de Apple Watch heb je bij de Series 3 de keuze tussen twee maten: 38 mm (272 x 340 pixels, 290 ppi) en 42 mm (312 x 390 pixels, 302 ppi).
    • Custom-designed Apple S3 SiP (System in Package).
    • Optionele LTE en UMTS, ingebouwde GPS/GLONASS + NFC + Wi-FI 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
    • Accelerometer + gyroscoop + hartslagsensor + microfoon + speaker+ barometrische altimeter + omgevingslichtsensor
    • Waterdichtheidsrating (tot 50 meter diepte)
    • WatchOS4
  2. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zet je röntgenbril maar alvast op voor een sneak peek in de horloge voordat we 'm open maken.
    • Veel Bothans zijn gestorven om ons deze informatie te geven. Dat was een grapje. Deze foto komt voort uit de vriendelijkheid van onze kameraden en röntgenexperts van Creative Electron.
    • Hoewel de originele layout vrijwel onveranderd is ten opzichte van de originele Apple Watch die we demonteerden en röntgenfotografeerden in 2015, lijkt het er wel op dat er wat extra soldeerverbindingen onder de speaker zijn aangebracht (rechtsboven op de foto).
  3. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Tijd om de achterkant even snel te checken om toch zeker te zijn dat we de juiste horloge gekocht hebben.
    • Yep, dit is een echte Apple Watch Series 3, de meest exclusieve en top-of-the-line Apple polscomputer die ongeëvenaarde computerkracht en ontwerp biedt voor de komende 51 weken.
    • We hebben zelfs het LTE model!
    • Naast dat we een geheime diagnostische ingang vonden, vonden we tevens een nieuwe modelnummer: A1889.
  4. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Kabels zijn ontZIFt, dus we zijn klaar om het scherm uit te checken.
    • Spec-wise lijkt het erop dat het scherm onveranderd is ten opzichte van de Series 2, met een essentieel verschil—dat het nu ook als een multifrequentie-antenne (LTE?) dient.
    • We zullen de compatibiliteit van beide scherm met beide toestellen testen om te zien of ze inwisselbaar zijn.
    • Dit scherm heeft een IC minder dan vorig jaar. Die was waarschijnlijk niet zo heel belangrijk.
    • Analog Devices 343S00092 touchcontroller
    • NXP 80V18 NFC-module
    • Leeg soldeergebied (20211CP TD1628A kan hier geplaatst worden?)
    • Net als in de vorige versie wordt ons op dit punt de toegang ontzegd door een kleine tri-point schroef—een van de 64 mogelijke obstakels waar we immer op voorbereid zijn.
    • Het bovenste eenderde deel van de horloge is gelabeld met "Taptic Engine" (trilmotor)—maar het label verbergt en bewaakt ook een beugel die, onder andere, de batterijaansluiting die we eigenlijk aan het zoeken waren.
    • Tijd om die powerpack eruit te halen en te zien wat ervoor zorgt dat deze horloge aan en uit gaat.
    • Advies van een professionele demontage-techneut: probeer je batterij niet on-the-go te vervangen.
  5. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 7, afbeelding 2 van 2
  6. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Alles gaat lekker tot nu toe. We trekken de standaard Force Touch-sensor/pakking eruit, welke is voorzien van dezelfde Analog Devices AD7149 capaciteitssensorcontroller die we in de Series 2 vonden.
    • Verdergaand met het eruittrekken van losse onderdelen, is het volgende dat we vinden de trilmotor, welke ook zichtbaar onveranderd is ten opzichte van de horloge's van weleer.
    • Vervolgens trekken we de antennemodule eruit, inclusief wat wij geloven dat de GPS-antenne is.
  7. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Het eruit plukken van onderdelen gaat ongestoord verder als we de zelf-legende speaker verwijderen, welke is ontworpen om het water dat zij opneemt tijdens het nemen van een duik met geluidsgolven eruit te blazen.
    • Na een volledige identieke Series 2 ervaring te moeten ervaren, worden we eindelijk beloond met iets nieuws—een volledig nieuwe sectie aan RF-chips, zeker verantwoordelijk voor het faciliteren van de toegevoegde LTE-functies.
    • Nog een nieuwtje, zo lijkt het, aangezien het gat voor luchtventilatie naast de microfoon nu wordt ingenomen door wat lijkt op een barometrische druksensor.
    • Apple blies hoog van de toren over een nieuwe barometrische altimeter bij het presenteren van de Series 3 in het Steve Jobs theater—wat ons ietwat verbaasde, aangezien we ook al een barometer in het model van vorig jaar vonden.
    • Tijd om het board eruit te halen!
  8. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Wisten jullie al dat je kunt surfen met al dit silicoon? Laten we eens kijken wie we allemaal in deze line-up aantreffen:
    • ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU met ARM SecurCore SC300
    • We vermoeden dat dit de Apple Watch's ingebouwde SIM (eSIM) is
    • Avago AFEM-8057 Wi-Fi front-endmodule?
    • SkyWorks 78109-12
    • FY LEE C7P Bosch gyro + accelerometer
    • FF1A02
    • Apple? 339M00035
  9. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Laatste obstakel: achterste behuizing. Het zit een soort van vastgeklikt/gedrukt over een teflon-achtige O-vormige ring, maar een duimpje omhoog en een stevige duw verlost het van haar verantwoordelijkheden.
    • Dit materiaal is langzaamaan genormaliseerd in horloge-modellen en verbeterd tot stylishe vormen van keramiek, waardoor het de vorige Ion-X of saffieren opties vervangt.
    • Het bevat ook de PPG sensormodule, welke verantwoordelijk is voor het waarnemen van de hartslag.
    • Het zou tof zijn geweest om wat verbeteringen te ontdekken ten opzichte van de Series 2, nadat we hoorden dat er wat klachten waren binnengekomen over de accuraatheid van de vorige modellen. In hoeverre het draagbare toestellen betreft, moeten we echter wel toegeven dat Apple het beste van alle kwaden biedt.
    • Het lijkt er tevens op dat de draadloze oplaadspoel ietwat is aangepast om de meeste draadloze QI-opladers te kunnen ondersteunen.
    • Tot slot, waar kunnen we, nu de nieuwe barometrische altimeter de plek naast de microfoon inneemt, het luchtventilatiegat vinden? Antwoord: het zit ietwat verstopt, maar toch wisten we het te vinden naast de diagnostische poort.
  10. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Hier is dan al het klokwerk horlogewerk bij elkaar!
    • Nog een dikke shout out naar Circuitwise voor het opofferen van een deel van hun weekend om ons bij te staan!
    • En nogmaals onze grootse dank die uitgaat naar onze vrienden van Creative Electron voor hun shiny röntgenfoto's!
  11. Laatste gedachten
    • Het vervangen van de horlogeband blijft snel en simpel.
    • Schermvervangingen blijven lastig maar do-able—het is het eerste dat loskomt en moet worden losgekoppeld uit simpele ZIF-aansluitingen.
    • Batterijvervangingen blijven tricky maar redelijk begrijpelijk als je eenmaal binnen bent, en op voorwaarde dat je een Y000 schroevendraaier in je arsenaal hebt.
    • Hoewel ze niet propriëtair zijn, blijven ontzettend kleine tri-point schroef makkelijke reparaties verhinderen.
    • Het vervangen van van de kabels van de onderdelen vereist microsoldeerwerk.
    • De voornamelijk uit hars bestaande S3 behuizing maakt de meeste board-level reparaties onmogelijk.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Antwoord
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Antwoord
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Antwoord
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 492
Altijd: 240,584
