Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Watch Series 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Apple Watch Series 3, Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wat zit er dan allemaal in die nieuwe, shiny Apple Watch van je?
    • Tweede generatie OLED Retina-scherm met Force Touch
    • Op eenzelfde manier als in de Apple Watch heb je bij de Series 3 de keuze tussen twee maten: 38 mm (272 x 340 pixels, 290 ppi) en 42 mm (312 x 390 pixels, 302 ppi).
    • Custom-designed Apple S3 SiP (System in Package).
    • Optionele LTE en UMTS, ingebouwde GPS/GLONASS + NFC + Wi-FI 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
    • Accelerometer + gyroscoop + hartslagsensor + microfoon + speaker+ barometrische altimeter + omgevingslichtsensor
    • Waterdichtheidsrating (tot 50 meter diepte)
    • WatchOS4
  2. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zet je röntgenbril maar alvast op voor een sneak peek in de horloge voordat we 'm open maken.
    • Veel Bothans zijn gestorven om ons deze informatie te geven. Dat was een grapje. Deze foto komt voort uit de vriendelijkheid van onze kameraden en röntgenexperts van Creative Electron.
    • Hoewel de originele layout vrijwel onveranderd is ten opzichte van de originele Apple Watch die we demonteerden en röntgenfotografeerden in 2015, lijkt het er wel op dat er wat extra soldeerverbindingen onder de speaker zijn aangebracht (rechtsboven op de foto).
  3. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Tijd om de achterkant even snel te checken om toch zeker te zijn dat we de juiste horloge gekocht hebben.
    • Yep, dit is een echte Apple Watch Series 3, de meest exclusieve en top-of-the-line Apple polscomputer die ongeëvenaarde computerkracht en ontwerp biedt voor de komende 51 weken.
    • We hebben zelfs het LTE model!
    • Naast dat we een geheime diagnostische ingang vonden, vonden we tevens een nieuwe modelnummer: A1889.
  4. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $19.99
    Koop
  5. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Kabels zijn ontZIFt, dus we zijn klaar om het scherm uit te checken.
    • Spec-wise lijkt het erop dat het scherm onveranderd is ten opzichte van de Series 2, met een essentieel verschil—dat het nu ook als een multifrequentie-antenne (LTE?) dient.
    • We zullen de compatibiliteit van beide scherm met beide toestellen testen om te zien of ze inwisselbaar zijn.
    • Dit scherm heeft een IC minder dan vorig jaar. Die was waarschijnlijk niet zo heel belangrijk.
    • Analog Devices 343S00092 touchcontroller
    • NXP 80V18 NFC-module
    • Leeg soldeergebied (20211CP TD1628A kan hier geplaatst worden?)
    天线馈点在什么地方,怎么解决天线净空问题呢?
    emouse - Antwoord
    It will be interesting to see the compatibility between series 2 display and series 3. This will also be a good test for LTE.
    Thomas - Antwoord
    …and? are the series 2 and 3 displays compatible?
    arjandeboer - Antwoord
    are the series 2 series 3 (non cellular) screens Interchangeable?
    Close Fan - Antwoord
  6. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Net als in de vorige versie wordt ons op dit punt de toegang ontzegd door een kleine tri-point schroef—een van de 64 mogelijke obstakels waar we immer op voorbereid zijn.
    • Het bovenste eenderde deel van de horloge is gelabeld met "Taptic Engine" (trilmotor)—maar het label verbergt en bewaakt ook een beugel die, onder andere, de batterijaansluiting die we eigenlijk aan het zoeken waren.
    • Tijd om die powerpack eruit te halen en te zien wat ervoor zorgt dat deze horloge aan en uit gaat.
    • Advies van een professionele demontage-techneut: probeer je batterij niet on-the-go te vervangen.
  7. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 7, afbeelding 2 van 2
  8. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Alles gaat lekker tot nu toe. We trekken de standaard Force Touch-sensor/pakking eruit, welke is voorzien van dezelfde Analog Devices AD7149 capaciteitssensorcontroller die we in de Series 2 vonden.
    • Verdergaand met het eruittrekken van losse onderdelen, is het volgende dat we vinden de trilmotor, welke ook zichtbaar onveranderd is ten opzichte van de horloge's van weleer.
    • Vervolgens trekken we de antennemodule eruit, inclusief wat wij geloven dat de GPS-antenne is.
    on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
    greg - Antwoord
    It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
    Insu -
  9. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Het eruit plukken van onderdelen gaat ongestoord verder als we de zelf-legende speaker verwijderen, welke is ontworpen om het water dat zij opneemt tijdens het nemen van een duik met geluidsgolven eruit te blazen.
    • Na een volledige identieke Series 2 ervaring te moeten ervaren, worden we eindelijk beloond met iets nieuws—een volledig nieuwe sectie aan RF-chips, zeker verantwoordelijk voor het faciliteren van de toegevoegde LTE-functies.
    • Nog een nieuwtje, zo lijkt het, aangezien het gat voor luchtventilatie naast de microfoon nu wordt ingenomen door wat lijkt op een barometrische druksensor.
    • Apple blies hoog van de toren over een nieuwe barometrische altimeter bij het presenteren van de Series 3 in het Steve Jobs theater—wat ons ietwat verbaasde, aangezien we ook al een barometer in het model van vorig jaar vonden.
    • Tijd om het board eruit te halen!
    Speaker of my watch isn't working. Please guide me what to do.
    Manish Phukela - Antwoord
  10. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Wisten jullie al dat je kunt surfen met al dit silicoon? Laten we eens kijken wie we allemaal in deze line-up aantreffen:
    • ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU met ARM SecurCore SC300
    • We vermoeden dat dit de Apple Watch's ingebouwde SIM (eSIM) is
    • Avago AFEM-8057 Wi-Fi front-endmodule?
    • SkyWorks 78109-12
    • FY LEE C7P Bosch gyro + accelerometer
    • FF1A02
    • Apple? 339M00035
    Hi iFixit,
    is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
    Bagan Tech - Antwoord
    Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
    Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
    aaronzvz -
    @aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
    Jeff Suovanen -
    After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
    William Bakshi - Antwoord
  11. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Laatste obstakel: achterste behuizing. Het zit een soort van vastgeklikt/gedrukt over een teflon-achtige O-vormige ring, maar een duimpje omhoog en een stevige duw verlost het van haar verantwoordelijkheden.
    • Dit materiaal is langzaamaan genormaliseerd in horloge-modellen en verbeterd tot stylishe vormen van keramiek, waardoor het de vorige Ion-X of saffieren opties vervangt.
    • Het bevat ook de PPG sensormodule, welke verantwoordelijk is voor het waarnemen van de hartslag.
    • Het zou tof zijn geweest om wat verbeteringen te ontdekken ten opzichte van de Series 2, nadat we hoorden dat er wat klachten waren binnengekomen over de accuraatheid van de vorige modellen. In hoeverre het draagbare toestellen betreft, moeten we echter wel toegeven dat Apple het beste van alle kwaden biedt.
    • Het lijkt er tevens op dat de draadloze oplaadspoel ietwat is aangepast om de meeste draadloze QI-opladers te kunnen ondersteunen.
    • Tot slot, waar kunnen we, nu de nieuwe barometrische altimeter de plek naast de microfoon inneemt, het luchtventilatiegat vinden? Antwoord: het zit ietwat verstopt, maar toch wisten we het te vinden naast de diagnostische poort.
    the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
    Josh Calvetti - Antwoord
    The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
    Ryan Steele - Antwoord
    hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
    briana1987be - Antwoord
  12. Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple Watch Series 3: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Hier is dan al het klokwerk horlogewerk bij elkaar!
    • Nog een dikke shout out naar Circuitwise voor het opofferen van een deel van hun weekend om ons bij te staan!
    • En nogmaals onze grootse dank die uitgaat naar onze vrienden van Creative Electron voor hun shiny röntgenfoto's!
  13. Laatste gedachten
    • Het vervangen van de horlogeband blijft snel en simpel.
    • Schermvervangingen blijven lastig maar do-able—het is het eerste dat loskomt en moet worden losgekoppeld uit simpele ZIF-aansluitingen.
    • Batterijvervangingen blijven tricky maar redelijk begrijpelijk als je eenmaal binnen bent, en op voorwaarde dat je een Y000 schroevendraaier in je arsenaal hebt.
    • Hoewel ze niet propriëtair zijn, blijven ontzettend kleine tri-point schroef makkelijke reparaties verhinderen.
    • Het vervangen van van de kabels van de onderdelen vereist microsoldeerwerk.
    • De voornamelijk uit hars bestaande S3 behuizing maakt de meeste board-level reparaties onmogelijk.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Antwoord
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Antwoord
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Antwoord
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Antwoord
wait, which chip is the LTE chip? Rumor was that it would be Intel…..
bdan629 - Antwoord
If there is no Intel Baseband chip, then all this point to Apple will be making their own Wireless Chip! About time!
K Sec - Antwoord
What that SIM-tray lookalike beside model no. which appears in step 3?
Abedoss - Antwoord
I think you’re referring to the “Top Secret” 6 pin diagnostic port (under the cover) that’s been there since the series 0. For Apple Use Only!
Nikon1 -
Does the 38mm GPS only and the 38mm GPS+LTE share the same battery? Or is there a difference between the two 38mm Series 3 models?
Bort - Antwoord
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Scott Green - Antwoord
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Show Siong LIM - Antwoord
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Thanh Tran -
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
dennisonphillips - Antwoord
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
BilMcKelvy - Antwoord
looks like the “Screen antenna” is really on the force touch sensor? (step 8)
that would make sense, it goes all around the border of the screen.
karl - Antwoord
Do you think that after replacing the battery, the watch could still be waterproof?
Dan - Antwoord
whats the GPS module used in this watch
vamshi gajjela - Antwoord
Are the series 2 and 3 screens changeable
bnharris92 - Antwoord
Are the series 2 and 3 lcd screens interchangeable???
Twee Tang - Antwoord
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
Dana Hallenbeck - Antwoord
screens are not interchangable.
karl - Antwoord
Bonjour j’ai cassé le lcd de ma série 3 Apple Watch puis je mettre un lcd de Apple Watch serie 2 beaucoup moin chère pour ma série 3??
robby46 - Antwoord
We’re do I get a new screen
Felix Juan - Antwoord
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
gabbo_-_95 - Antwoord
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
Logan Jung - Antwoord
What is the design name of the self-emptying speaker?
Anthony Gabrian - Antwoord
Can the rear sensors be replaced without soldering?
bdwayneh - Antwoord
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
Stefan Remmel - Antwoord
Where can i buy screen replacement?
meriganu - Antwoord
Hello, I was wondering if anyone has compared the rear shell of the series 2 to the series 3 GPS models yet. If so are the cases identical?
axilelyk - Antwoord
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Michele Giel - Antwoord
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
Kevin Parker - Antwoord
Is it possible to pull out the logic board without soldering?
John - Antwoord
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Tom Baldauff - Antwoord
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
brutoboy63 - Antwoord
What a mess, this is very badly explained! who has been the one who uploaded this? They break a connector and there are steps that have not explained them, nor did they dare to open an Apple Watch with this guide.
Moiky - Antwoord
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
Andreas Glauche - Antwoord
Hello,
you can recommend me, where can I find instructions to change a case at Apple watch serie 3 Well I have to buy and change new cases, but I can't find any instructions on the internet. Thanks
veacom - Antwoord
Hello,
Email: veacom@gmx.de
veacom - Antwoord
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
John Pedigo - Antwoord
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Tarun Vijjali - Antwoord
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Tarun Vijjali -
Where can I get the speaker for this watch?
Ben Sudworth - Antwoord
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
DnzDra Krks - Antwoord
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
Allen Berrebbi - Antwoord
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
bigscripforever@gmail.com - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 114
Afgelopen 30 dagen: 510
Altijd: 243,160
