Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
  5. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jada Houser
790 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 296
Altijd: 9,160
