Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Dell XPS 9520 te verwijderen en te vervangen.
De behuizing van deze XPS is erg scherp en stevig aan de laptop bevestigd. Ga daarom langzaam te werk en voorkom dat je in je handen snijdt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een opening plectrum tussen de linker benedenhoek van de aluminium achterbehuizing en het chassis.
Laat je plectrum zitten en ga verder met de volgende stap.
Steek het platte einde van je spudger in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Duw het uiteinde van je spudger omlaag en wrik de behuizing open. Als het goed is komen de klemmen in de hoek los.
Herhaal dit proces ook voor de hoek aan de tegenovergestelde zijde van de achterste behuizing.
Steek je openingsplectrum opnieuw in de opening, deze keer aan de voorkant van de laptop.
Wrik de behuizing omhoog en maak de klemmen los.
Til de achterste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell XPS-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
While we can't say for sure without having the device in our hands, the back cover comes off relatively the same between newer XPS models. A Torx driver and unclipping the front half of the cover will more than likely get you into the laptop.
Hi everyone, first of all I wanted to appreciate the accurate and informative information regarding the replacement, but I had a question about changing the bottom cover. Since there is the number of mariculation on the aluminium cover, won't it be risky changing it? Or at least if you ask dell, will thay make another cover for you with your matriculation num? How much does it cost more less? Thank you in advanced for your gentle responce.
