Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS 14 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell XPS 14 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de computer met de achterkant naar boven zodat het "XPS"-logo naar u toe wijst.
      • Verwijder zes 3 mm schroeven langs de rand van het achterpaneel met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap om de metalen plaat los te wrikken.
      • Verwijder de twee 6 mm schroeven onder de zilveren flap met een Phillips #0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het achterpaneel eruit te wippen.
      • Zodra het paneel losgeklikt is, zal het van je af openen.
      • Het achterpaneel zit nog vast met een lintkabel. Wees voorzichtig bij het openen van het paneel om ervoor te zorgen dat de lintkabel intact blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de achterbehuizing om zodat de binnenkant van het paneel naar boven wijst.
      • Verwijder drie 2 mm kruiskopschroeven die verbonden zijn met de vendor GCE-schijf in de linkerbenedenhoek van de achterbehuizing met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de zwarte plastic afdekking die de schijf op zijn plaats houdt.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • De GCE-schijf hoort nog steeds verbonden te zijn met de computer via een paarse lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 14 RAM vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 14 RAM vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 2 mm schroeven die met de speaker zijn verbonden met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker van de oorspronkelijke locatie zodat de kabelaansluiting zichtbaar is.
      • Koppel de rode en witte kabelstekker los door aan het witte uiteinde te trekken.
      • De luidspreker is nu volledig verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 14 RAM vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je jezelf ontlaadt voordat je de accu verwijdert.
      • Verwijder de vier 6 mm schroeven aan de zijkanten van de accu met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven aan de bovenkant van de accu met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de batterij los van het moederbord door deze met twee duimen los te wippen.
      • Verwijder de batterij uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 14 RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 14 RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle elektrische tape die mogelijk de RAM-module bedekt of overlapt.
      • Duw de twee metalen vergrendelingen aan weerszijden van het RAM naar buiten.
      • De module zal uit de laptop springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 14 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de RAM-module uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Gabriella Monico
457 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 823
