Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Dell XPS 13 9305 te verwijderen of vervangen. De behuizing moet voor vrijwel iedere reparatie aan het toestel worden verwijderd. Gelukkig is de behuizing makkelijk te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.2 mm lange schroeven te verwijderen.
Steek in iedere hoek van de behuizing een openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om de klemmen die de behuizing in het frame bevestigen los te maken. Wrik tot je bij iedere klem een luid klikgeluid hoort.
Til de voorkant van de behuizing van je weg.
Verwijder de achterste behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell XPS-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
