Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het RAM van deze computer vervangt en upgradet.
Het kan nodig zijn om je RAM te vervangen of te upgraden als je laptop regelmatig crasht of prestatieproblemen vertoont.
Het upgraden van het RAM kan helpen voorkomen dat het systeem trager wordt wanneer je meer programma's opent of geheugenintensieve software gebruikt, zoals games of bewerkingstools.
Voordat je begint, zet je de laptop uit en koppel je de oplaadadapter en alle randapparatuur los.
Let op: Je hoeft de batterij niet te verwijderen om deze reparatie uit te voeren, maar zorg er wel voor dat je de (kabel)aansluiting van de batterij loskoppelt van het moederbord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen die met rode cirkels zijn gemarkeerd.
Draai de twee 1 mm-borgschroeven (oranje cirkels in de afbeelding) op de achterste hoeken van de onderbehuizing los.
Duw met uw vingers de clips voorzichtig naar buiten totdat de RAM-module iets omhoog komt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
